viewonline.php?sid=198320da9c6c3856860a1a264eba9cdeQui est en ligne ?
[AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3
pepsi53
MessagePosté le: 30 05 2007 14:13    Sujet du message: [AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3 R&eacutepondre en citant
avant de commencer je tiens à préciser que j'ai utilisé la fonction rechercher du forum
ce que j'ai appris :
- les siéges ph3 sont équipés des prétentionneurs et des air bag latéraux
- les ph 2 que les prétentionneurs
- les ph1 de rien
j'ai lu qu'il fallait mettre uen résisitance ?
voilà ma question :
- est ce que la prise des prétentionneurs et la même que les latéraux ?
j'aimerai me créer une prise (en partant de la prise d'un siege MORT en casse) qui se reprendrais directement et de chainter le siege
merci de votre PHOTO etc merci bcp
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
Fox
MessagePosté le: 30 05 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les phases 1 ont aussi le prétentionneur. Pour ton histoire, si j'ai bien résumé et compris, tu veux installer un intérieur phase 3, dans une phase 2 qui n'a pas les airbags latéraux. C'est ça?
Si c'est ça, tu branches ton prétentionneur, et tu retires l'ampoule airbag de ton compteur.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
pepsi53
MessagePosté le: 30 05 2007 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je veux mettre un intérieur PH2 dans un Ph 3
et je e veut pa svirer mon ampoule
Fox
MessagePosté le: 30 05 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je ne sais pas, mais il me semble que ykaran avait fait un dossier, ou du moins un topic.
Re en 306
helboyad
MessagePosté le: 30 05 2007 18:06    Sujet du message: Re: [AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3 R&eacutepondre en citant
- les ph1 de rien
voilà ma question :
Je t arrete de suite mes fauteuils Ph1 ont le prétentionneurs.
Pour info tout les inter de 306 que se soit ph1-2-3 y vont partout.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
paysanman
MessagePosté le: 08 05 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dites moi, ou se trouve la prise des prétentionneurs ?
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 08 05 2008 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous le siège si je dit pas de bétises
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
MessagePosté le: 08 05 2008 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous les sieges ... car dans le plafonnier ca va faire un peux crade un fil qui passe au dessus de l'apuie tete ^^ r
paysanman
MessagePosté le: 08 05 2008 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous sens moqueurs!!!
je me disais aussi quand je de-houssait les appui têtes que c'était pas logique comme emplacement....
ben25
MessagePosté le: 09 05 2008 10:05    Sujet du message: Re: [AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3 R&eacutepondre en citant
Pour avoir passé 4h dimanche dernier à essayer de faire rentrer un intérieur de phase 2 3p dans une phase 1 5p, je peux te dire ça se monte pas !!!
Donc tous les intérieurs ne sont pas plug & play même en changeant les rails ...
ps : jeje et pascal pourront te confirmer ça
Apophis56
MessagePosté le: 09 05 2008 10:21    Sujet du message: Re: [AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3 R&eacutepondre en citant
en fait Lolo voulais dire que de phase 1 a 3 c'est compatible tant que la voiture donneuse d'interieur et la voiture reseveuse on le méme nombre de portes
ben25
MessagePosté le: 09 05 2008 10:30    Sujet du message: Re: [AIDE] mettre des siege ph2/1 dans une ph3 R&eacutepondre en citant
On est d'accord alors ...
paysanman
MessagePosté le: 24 08 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit deterrage!!
bon alors je reviens parler des prétentionneurs!!!
sur ma phase 1, apres avoir verifié, je n'en ai pas : pas de fils electrique dans la voiture qui montent aux sièges, pas de prétentionneurs sous les sièges!!!
le hic je viens de monter un nouvel interieur de ph1 toujours mais cette fois avec les prétentionneurs, que du coup je ne peux pas brancher. cela pose t'il un pb de sécurité?
merci a vous!!!
MessagePosté le: 24 08 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
paysanman
MessagePosté le: 24 08 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est parfait alors!!!
kiki 306td
MessagePosté le: 24 08 2008 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je suis arriver a monter un intérieur de 3 porte dans ma 5 porte en faisans quelque modif et avec de l'envie tout et possible
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
flo306HDiXS
Localisation: Fr 94 - Vincennes, Lu 1470 - Luxembourg et De 54329- Trier
MessagePosté le: 14 09 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intéressé aussi, j'aimerai monter un intérieur Récaro dans une phase 3 (j'ai déjà tout y compris glissières et console d'adaptation d'origine Récaro pour 306 3p): mon problème se résume aux Airbags latéraux et à leur désactivation. Bricoler pour installer une résistance, il n'y a pas de problème mais après avoir fouillé, je n'ai pas trouver de valeurs de résistance: qui à déjà fait la manip et quelle est la valeur ?
elizio
MessagePosté le: 14 09 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mesure aux bornes de ton airbag la résistance, et shunt ensuite avec une résistance qui a la valeur la plus proche
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 09 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ohmmètre, une resistance et un fer a souder simple
︻┳═一
[/url]
flo306HDiXS
MessagePosté le: 14 09 2008 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c'était la réponse que je m'attendais mais n'ayant pas de ohmmètre (je vais donc en acheter un) je pensais que quelqu'un avait déjà fait ça car plusieurs posts ont été créé mais personne pour indiquer la valeur.
Je vais m'en occuper et vous transmettre la valeur adéquate.
