Auteur |
vinex
Genre:  Statut: Absent
J'aimerais savoir sur le 306 s16 (bv6) quel est la couleur de la sonde de température d'eau.
Merci |
Revenir en haut de page |
vinex
personne? _________________ 306 S16 Bv6 |
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
euh y a deja eu des question sur les sonde de temperatures sur bv6 fait une tite rechercher t aura le plan de la sonde.
-sonde marron, déclenchement des ventilos
-sonde bleu, indication T°
a verifier _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
helboyad a écrit: | euh y a deja eu des question sur les sonde de temperatures sur bv6 fait une tite rechercher t aura le plan de la sonde.
a verifier |
 _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Il me semble aussi que la sonde de température d'eau est bleu...
La troisieme sonde c'est celle qui envoi les info au calculo. |
stef2a
pour une xsi si je me trompe pas
la sonde marron -> declenchement ventilo
sonde bleu -> affichage compteur
sonde verte -> sonde de regulation boitier electronique |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
les sondes d'eau sur S16 Bv6 confort et premium sont elles les memes?
ou bien une position pour la confort et 2 positions pour la premium(clim)?
vinex
Il me semble que sur les confort il n'y a que 2 sonde, celle du milieu disparait.
Mais a confirmer _________________ 306 S16 Bv6 |
GTI6
SAC A M E R D E
vinex a écrit: | Il me semble que sur les confort il n'y a que 2 sonde, celle du milieu disparait.
Mais a confirmer |
oui je crois qu'il n'y a que 2 sondes mais je suis pas sur..
dans ce cas la,y'aurait une sonde par ventilo sur Premium donc? |
wrc
Boulet
Actuellement banni Statut: Absent
non
1 sonde pour la calculo (verte)
1 sonde pour la jauge (bleue)
1 sonde pour le boitier bitron
si pas de clim -> pas de boitier bitron, thermocontact sur le radiateur à la place de la sonde marron |
Iannacone
wrc a écrit: | non
GTI6
SAC A M E R D E
wrc a écrit: | non
ok..parce qu'en ce moment je crois que j'ai qu'un seul ventilo qui tourne sur les 2(la clim a été démontée) |
wrc
Boulet
tu as toujours ton boitier bitron et ta jauge marron, je suppose.
Tu as soit un moteur mort, soit un relais qui a fondu. |
GTI6
SAC A M E R D E
wrc a écrit: | tu as toujours ton boitier bitron et ta jauge marron, je suppose.
oui toujours le boitier bitron et la prise marron
(j'ai testé en la débranchant et les 2 ventilos tournent bien) donc..  |
wrc
Boulet
ok c est donc sûrement un relais qui fondu
Tes moteurs marchent en haute vitesse mais en basse vitesse il y a un soucis donc je vois pas trop ce que ça peut être d autre qu un relais
Les relais sont dans la boite triangulaire au milieu des 2 ventilos |
the306mania
Ca peut être tes prises de masses qui sont foireuses...
J'en ai fais la mauvaise expérience... Remplacer la sonde, le boitier bitron, les 3 relais, controler le cablage, rien n'y avais fais...
Bref, vérifier tes cosses de masses aussi!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
GTI6
SAC A M E R D E
wrc a écrit: | ok c est donc sûrement un relais qui fondu
c'est meme pas ca en fait..
quand les ventilos tournent à fond,je le sens bien dans le volant,et en ce moment ils ne tournent pas à fond.
La flotte grimpe souvent et trop facilement jusqu'à 105° et refroidit je ne sais comment mais pas en haute vitesse.Bref je me suis pas encor penché dessus,je regarde tout ce qui faut demain mais c'est bizarre.
Le coup du relais j'ai déja eu ca sur mon ancienne mais c'était pas tout à fait les memes symptomes |
wrc
Boulet
y a pas 1 relais mais 3 relais.
A quelle t° se déclenche le ventilo?
il n y en a tjs qu un seul qui tourne?
Tjs en petite vitesse? |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Je pense avoir un souci de declanchement de mes ventilos sur ma S16 aussi
et ca depuis que j'ai fait changé mon condenseur de clim.
Les relais entre les ventilos sont pas accessibles sans démonter le parchoc
J'ai eu des souci de boitier bitron recament, les ventilos se declanchaient n'importe quand et le voyant STOP clignotait. Apres protection du boitier ( il prenai l'eau ) ca le fait plus. il pourai avoir morflé
Je viens d'essayer en debranchant la prise marron, je met le contact, le ventilo coté passagé tourne a fond )
ca pourrai donc etre la sonde, on peut la tester ? _________________ |
luther a écrit: |
accessible en enlevant simplement la calandre  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
