viewonline.php?sid=a1bfe8357cdc6960e70e199ca24cf4b7Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Sonde temperature eau
vinex
MessagePosté le: 31 12 2007 20:42    Sujet du message: [S16 BV6] Sonde temperature eau R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir sur le 306 s16 (bv6) quel est la couleur de la sonde de température d'eau.
vinex
MessagePosté le: 01 01 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne?
306 S16 Bv6
helboyad
MessagePosté le: 02 01 2008 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh y a deja eu des question sur les sonde de temperatures sur bv6 fait une tite rechercher t aura le plan de la sonde.
-sonde marron, déclenchement des ventilos
-sonde bleu, indication T°
a verifier
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
the306mania
MessagePosté le: 06 01 2008 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a verifier
Iannacone
MessagePosté le: 06 01 2008 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble aussi que la sonde de température d'eau est bleu...
La troisieme sonde c'est celle qui envoi les info au calculo.
stef2a
MessagePosté le: 06 01 2008 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une xsi si je me trompe pas
la sonde marron -> declenchement ventilo
sonde bleu -> affichage compteur
sonde verte -> sonde de regulation boitier electronique
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 01 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sondes d'eau sur S16 Bv6 confort et premium sont elles les memes?
ou bien une position pour la confort et 2 positions pour la premium(clim)?
vinex
MessagePosté le: 07 01 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que sur les confort il n'y a que 2 sonde, celle du milieu disparait.
Mais a confirmer
306 S16 Bv6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 01 2008 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais a confirmer
oui je crois qu'il n'y a que 2 sondes mais je suis pas sur..
dans ce cas la,y'aurait une sonde par ventilo sur Premium donc?
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2008 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
1 sonde pour la calculo (verte)
1 sonde pour la jauge (bleue)
1 sonde pour le boitier bitron
si pas de clim -> pas de boitier bitron, thermocontact sur le radiateur à la place de la sonde marron
Iannacone
MessagePosté le: 08 01 2008 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
non
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 01 2008 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
non
ok..parce qu'en ce moment je crois que j'ai qu'un seul ventilo qui tourne sur les 2(la clim a été démontée)
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as toujours ton boitier bitron et ta jauge marron, je suppose.
Tu as soit un moteur mort, soit un relais qui a fondu.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 01 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui toujours le boitier bitron et la prise marron
(j'ai testé en la débranchant et les 2 ventilos tournent bien) donc..
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 01 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c est donc sûrement un relais qui fondu
Tes moteurs marchent en haute vitesse mais en basse vitesse il y a un soucis donc je vois pas trop ce que ça peut être d autre qu un relais
Les relais sont dans la boite triangulaire au milieu des 2 ventilos
the306mania
MessagePosté le: 08 01 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut être tes prises de masses qui sont foireuses...
J'en ai fais la mauvaise expérience... Remplacer la sonde, le boitier bitron, les 3 relais, controler le cablage, rien n'y avais fais...
Bref, vérifier tes cosses de masses aussi!
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 01 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est meme pas ca en fait..
quand les ventilos tournent à fond,je le sens bien dans le volant,et en ce moment ils ne tournent pas à fond.
La flotte grimpe souvent et trop facilement jusqu'à 105° et refroidit je ne sais comment mais pas en haute vitesse.Bref je me suis pas encor penché dessus,je regarde tout ce qui faut demain mais c'est bizarre.
Le coup du relais j'ai déja eu ca sur mon ancienne mais c'était pas tout à fait les memes symptomes
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 01 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas 1 relais mais 3 relais.
A quelle t° se déclenche le ventilo?
il n y en a tjs qu un seul qui tourne?
Tjs en petite vitesse?
MessagePosté le: 07 05 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense avoir un souci de declanchement de mes ventilos sur ma S16 aussi
et ca depuis que j'ai fait changé mon condenseur de clim.
Les relais entre les ventilos sont pas accessibles sans démonter le parchoc
J'ai eu des souci de boitier bitron recament, les ventilos se declanchaient n'importe quand et le voyant STOP clignotait. Apres protection du boitier ( il prenai l'eau ) ca le fait plus. il pourai avoir morflé
Je viens d'essayer en debranchant la prise marron, je met le contact, le ventilo coté passagé tourne a fond )
ca pourrai donc etre la sonde, on peut la tester ?
MessagePosté le: 07 05 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
accessible en enlevant simplement la calandre
