viewonline.php?sid=82a9dfbf0f38b60f81e804f851d43183Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Souci de ralenti
ToM57730
MessagePosté le: 05 05 2008 18:25    Sujet du message: [S16 bv6] Souci de ralenti R&eacutepondre en citant
Coucou à tous
Donc voilà, j'ai changé le moteur pas à pas suite à quelques défauts de sa part, à savoir: moteur qui calle quand je m'arrétais, ou en passant la 2 pour s'arrêter...
Je change ce petit moteur, le jour d'après j'ai eu un ralenti à plus de 2000tr et des accoups quand je lache ou appuyer sur l'accélérateur...
Et depuis quelques jours, elle ne démarre plus sans accélérer (le ralenti ne tiens pas).
La voiture été toute la journée au garage en pensant faire réinitialiser le moteur/calculo, et en faite c'est bon à rien n'ont rien trouvé...donc je suis toujours au même point...
Je fais donc appel à vous plutot que de retourner chez eux sous leur conseil...
Des idées? des tests à effectuer?
Demandez pour plus d'infos...un grand merci d'avance
La Galerie FoToToM
naiwick
MessagePosté le: 05 05 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te la rachète 500€ dans l'état
Iannacone
MessagePosté le: 05 05 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie qu'il n'y est pas une prise d'air sur le poumon d'admission
mio16
MessagePosté le: 05 05 2008 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie tom
rabinou63
MessagePosté le: 05 05 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant donné que le probleme est arrivé depuis le remplacement de l actuateur, redemonte le est controle que le joint est bien en place et que le boitier papillon n est pas trop abimé au niveau de la porté. Controle aussi le faisceaux et la prise d alim de l actuateur sa peut le faire aussi. Bon courage
ToM57730
MessagePosté le: 05 05 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula, alors
le poumon d'admission, c'est à dire? photo si t'as, sa seras plus simple
Pareil, je vois pas tout... actuateur=moteur pas à pas?
La Galerie FoToToM
Crazy306
MessagePosté le: 05 05 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la poisse sur les S16 noires ou quoi? ca fait 2 semaine que j'ai un soucis au démarrage sur la mienne à froid comme si elle tournait sur 3 pattes pendant quelques secondes je suis en train de chercher d'ou ca vient comme toi
the306mania
MessagePosté le: 05 05 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah nan, j'ai pas de soucis moi...
ToM, l'actuateur, c'est bien le moteur pas à pas!!
Commence par le redémonter et vérifer le plan de joint comme dit plus haut!
Tu la bien acheté neuf j'espère??
Bon courage les bv6istes!!
ToM57730
MessagePosté le: 05 05 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta les mêmes sympthômes que sur la mienne???
Le plan de joint sur le collecteur d'admission?
Oui oui, neuf chez Julien86
Eh ben, vais pas l'oublier de si tôt celui là à force de le démonter...
Je fais sa demain soir, je vous tiens au jus
Sinon, j'en est déja parlé avec naiwick, ya un bout de tuyau qui part de "l'"actuateur" et qui rejoint l'admission, chez moi il est coupé court et ne rejoint donc pas le tube d'admission. D'après le garage ou j'étais, c'est sa le souci
Quelqu'un peut m'en dire plus sur ce bout de tuyau?
merci à vous
merci voisinou
La Galerie FoToToM
naiwick
MessagePosté le: 05 05 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce bout de tuyau la sert a prendre l'air dans la conduite d'admission. comme il n'est pas raccordé, l'air qui passe dans le moteur pas à pas n'est pas filtré, mais je ne pense pas que ce soit ça qui te cause ton problème
ToM57730
MessagePosté le: 06 05 2008 6:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins qu'il aspire des merdes...mais c'est pas régulier...
Au garage ils m'ont parlé que la pression n'étais plus maintenu dans le circuit d'admission...
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 06 05 2008 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merde la mienne fait pareil elle cale elle tient plus bien le ralenti non plus quand je decelere le ralenti tombe trop bas et elle se coupe ! Bon moi mon souci je le connais c'est tout autre chose mais sale temps pour les bv6 noir onyx ! Bon courage à toi Tom et Crazy aussi
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 06 05 2008 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les temps sont dur on dirai pour les bv6, esperons que cela se finisse vite§ Bon courage les gars...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 05 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja eu ce souci,la voiture qui calait quand je m'arretais à un stop ou feu rouge..pendant un après midi,mais toujours impossible de dire d'ou ca venait,ma caisse s'est réparée toute seule!
ca fait plus d'un an que j'ai eu le coup et depuis plus rien mais rien du tout..
donc pareil je te conseille de regarder si t'as pas une prise d'air..
MessagePosté le: 06 05 2008 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Au garage ils m'ont parlé que la pression n'étais plus maintenu dans le circuit d'admission...<
Il est préférable que ce tuyau soit mis à sa place.
the306mania
MessagePosté le: 06 05 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une photo stp!!
Crazy306
MessagePosté le: 06 05 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà comment fait la mienne:
http://www.dailymotion.com/Crazy306/video/8953752
Là elle a démarrer du 1er coup mais hier matin dans le garage impossible de la demarrer. J'ai nettoyé le moteur pas à pas et demain je change les bougies on verra si ca change quelque chose.
Pour toi Tom je pense pas que ton problème vienne du raccordement de l'admission mais vaudrait mieux que tu l'ais, sinon je vois pas d'ou ca peut venir tes bougies sont récentes? t'as l'admission d'origine?
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 06 05 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il n'y a pas de trou dans l'admission vérifie le faisceau qui va au pas à pas.
essaie de voir si il n'y a pas de faux contacts.
Si t'as quelqu'un pour t'aider, démonte le moteur pas à pas et essaie de boucher l'orifice +ou- pour avoir un ralenti stable, si tu n'arrive pas à avoir un ralenti a peu près stable c'est que ca ne vient pas de là!
il y a le capteur de pression d'admission qui peut merder aussi (c'est celui en plein sur le dessus du boitier papillon).
Quand il est mal branché ou pas branché ca tourne vraiment pas bien et ca calle.
Crazy306
MessagePosté le: 06 05 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En bouchant l'orifice du moteur pas à pas on a un ralenti stable à froid normalement?
AdriannOS16
MessagePosté le: 06 05 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, en bouchant plus ou moin on arrive a obtenir un ralenti meme parfait, si c'est ca, le moteur pas a pas et mort
