viewonline.php?sid=64c774342c133fd0ad35ec9c4a4c502cQui est en ligne ?
Déconnecter le debimètre d'air sur Hdi ? Comment ?
Châtelain
MessagePosté le: 01 11 2004 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que l'on peut débrancher sans problème la batterie pour réinitialiser le calculo sur la 306 HDI ? Et combien de temps il faut pour réinitialiser ? Je l'ai fait l'autre jour sur ma 106 1,1 de 10/92.
asterixm
MessagePosté le: 01 11 2004 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que la réinitialisation est pas possible sur les Hdi.
Pas de BSI ou un truc dans le genre...
Sinon c'etait 30 minutes sans batterie sur les essence je crois.
A verifier.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JP
MessagePosté le: 01 11 2004 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Réinitialiser le calculo en débranchant la batterie, ça effacerait aussi les défauts ? Intéressant mais je sais pas si ça marche sur HDi...
nico-306
MessagePosté le: 01 11 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche plus cette technique de débrancher la batterie pour effacer les défauts, faut obligatoirement passer par le diag maintenant
Asterixm => ton débitmetre sert juste à quantifier la quantité d'air qui rentre dans ton moteur, je ne vois aucun interet à le débrancher.
JP
MessagePosté le: 02 11 2004 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais il se peut que le faisceau du débimètre parasite celui du capteur pédale d'accélérateur (problème connu: info flash peugeot).
Le fait de débrancher le débimètre permet de tester ce problème et de voir si l'accélérateur re-fonctionne correctement.
Si ça vient de la, il ne reste plus qu'à changer le débimètre et/ou mettre du fil blindé sur le faisceau du capteur pédale...
Page 2 sur 2
