Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
| Est ce que l'on peut débrancher sans problème la batterie pour réinitialiser le calculo sur la 306 HDI ? Et combien de temps il faut pour réinitialiser ? Je l'ai fait l'autre jour sur ma 106 1,1 de 10/92. |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Je crois que la réinitialisation est pas possible sur les Hdi.
Pas de BSI ou un truc dans le genre...
Sinon c'etait 30 minutes sans batterie sur les essence je crois.
A verifier. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
nico-306
ca marche plus cette technique de débrancher la batterie pour effacer les défauts, faut obligatoirement passer par le diag maintenant
Asterixm => ton débitmetre sert juste à quantifier la quantité d'air qui rentre dans ton moteur, je ne vois aucun interet à le débrancher.  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
JP
| nico-306 a écrit: | Asterixm => ton débitmetre sert juste à quantifier la quantité d'air qui rentre dans ton moteur, je ne vois aucun interet à le débrancher.  |
Oui mais il se peut que le faisceau du débimètre parasite celui du capteur pédale d'accélérateur (problème connu: info flash peugeot).
Le fait de débrancher le débimètre permet de tester ce problème et de voir si l'accélérateur re-fonctionne correctement.
Si ça vient de la, il ne reste plus qu'à changer le débimètre et/ou mettre du fil blindé sur le faisceau du capteur pédale... _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
