viewonline.php?sid=3e0a4a4e5b3baaebcbd2dcd378d08d66Qui est en ligne ?
Marche Arrière qui Crac
ManuKult
MessagePosté le: 03 05 2008 15:56    Sujet du message: Marche Arrière qui Crac R&eacutepondre en citant
Quand je passe ma marche arrière çà crac, je sais que c'est un peu normal mais là c'est un gros crac et même en effectuant un double débrayage çà crac encore.
Il manquerait de l'huile dans la boite à vitesse ? quelque chose d'abîmé ?
Dams1306
MessagePosté le: 03 05 2008 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça craque parfois (et foutue boite elle s'enclenche pas tout le temps non plus ) par contre je saurais pas dire pourquoi ça le fait et pourquoi ça le fait pas
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 03 05 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi sa me le fait enfin surtout quand je veux mettre la marche arriere mais sa craque pas
c'est peut-etre un manque d'huile mais est-ce que t'a du mal a passé les vitesse quelque fois?
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
ManuKult
MessagePosté le: 03 05 2008 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois un peu de mal la 3ème...je sens que çà bloque un peu...mais sans plus quoi..comment on peut vérifier le niveau d'huile ?
Koopek
MessagePosté le: 03 05 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par le bouchon de remplissage, on voit pas exactement le niveau mais bon c'est le seul moyen.
MessagePosté le: 03 05 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de passer la marche arriere passe ta 2eme puis la marche arriere . tout en restant embrayer . normalement ca craquera plus . je dois faire ceci a chaque fois sur une 106 avec un moteur tu3+ 1.4l ^^
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 05 2008 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi ce cas la marche arrière ne passe plus il faut le refaire deux ou trois fois avant que ca passe.. mais moi j'ai juste la marche arrière
rv peug
MessagePosté le: 03 05 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 je fais la mème chose sur ma mi16 la marche arrière craque donc je passe une vitesse avant et y a plus de souci!
MessagePosté le: 03 05 2008 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait ma technique que j'ai dit plus haut . tu veras sa ne craquera plus . c'est une maladie chez peugeot
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 05 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais tester ca alors
Dams1306
MessagePosté le: 03 05 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On en apprend tous les jours au moins j'aurai plus l'air con quand je crois que ma marche arrière est engagée et que je démarre et Crac! devant tout le monde
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 03 05 2008 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 1.4 est aussi contaminé par cette maladie
double débrayage obligatoire mais jvais utilisé la solution de damiano
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
nicmayers
MessagePosté le: 03 05 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boite peugeot inside
moi aussi ca craque un peu desfois, et c'est normal, c'est les boite PSA
la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?!
ManuKult
MessagePosté le: 03 05 2008 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essayerais demain, merci
fisch_man
MessagePosté le: 04 05 2008 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pauvre Mr Peugeot ... c'est pas une maladie de chez peugeot, c'est juste que la marche arriere n'est pas synchronisée ... et qu'on en a deja parlé X fois sur le forum ...
la solution evoquée à juste titre est d'enclencher un rapport (1 à 5) , qui grace aux synchros va immobiliser l'arbre secondaire, donc normalement pas de craquement lors du passage de la MAR ...
Wolfi
MessagePosté le: 04 05 2008 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaah ok
merci fisch_man
Spécialiste Xu7jp4 !
DURET
MessagePosté le: 04 05 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye' deja a faire la vidange de la boite de vitesse , et apres on verra si ca continue ou pas
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 04 05 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pauvre monsieur peugeot
le DHY qui casse il remboursse limite quedal .et c'est de leur faute ..
les poulie de vilo sur hdi qui s'use rapidement .. il ne font meme pas un geste ...
sur les nouvelle voiture a peine 30.000km et les disques sont voiler ... non pri en charge par peugeot ...
je continue j'en ai un stock ... aaa oué tu n'as pas de répondeur sur ta ligne téléphonique peugeot ... il te menace de fer fermé le garage ... ...
.. monsieur peugeot .. oui avant c'était bien maintenant ils se foute de notre geule
tu achete une voiture neuve avec un moteur TU par exemple et la boite craque quand tu recule !!! désolé mais je ne trouve ceci pas normal il aurait pu résoudre le probleme .
on pai mais on se fait baiser ..
ManuKult
MessagePosté le: 04 05 2008 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la technique du rapport çà crac plus...mais bon c'est vrai que c'est pas normal.
Comment on fait une vidange de boite à vitesse ?
Si vous avez des photos çà serait géant
MessagePosté le: 04 05 2008 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca changera rien la vidange . j'ai tout éssayer sur la 106 meme un échange standar de la boite . et ca continue
