ManuKult
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 02 Avr 2008 Messages: 248 Localisation: Grenoble
Quand je passe ma marche arrière çà crac, je sais que c'est un peu normal mais là c'est un gros crac et même en effectuant un double débrayage çà crac encore.
Il manquerait de l'huile dans la boite à vitesse ? quelque chose d'abîmé ? |
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
Moi ça craque parfois (et foutue boite elle s'enclenche pas tout le temps non plus ) par contre je saurais pas dire pourquoi ça le fait et pourquoi ça le fait pas  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
306rhc
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 2403 Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
| Dams1306 a écrit: | Moi ça craque parfois (et foutue boite elle s'enclenche pas tout le temps non plus ) par contre je saurais pas dire pourquoi ça le fait et pourquoi ça le fait pas  |
moi aussi sa me le fait enfin surtout quand je veux mettre la marche arriere mais sa craque pas
c'est peut-etre un manque d'huile mais est-ce que t'a du mal a passé les vitesse quelque fois? _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
ManuKult
| Des fois un peu de mal la 3ème...je sens que çà bloque un peu...mais sans plus quoi..comment on peut vérifier le niveau d'huile ? |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Par le bouchon de remplissage, on voit pas exactement le niveau mais bon c'est le seul moyen.  |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
avant de passer la marche arriere passe ta 2eme puis la marche arriere . tout en restant embrayer . normalement ca craquera plus . je dois faire ceci a chaque fois sur une 106 avec un moteur tu3+ 1.4l ^^ _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
j'ai aussi ce cas la marche arrière ne passe plus il faut le refaire deux ou trois fois avant que ca passe.. mais moi j'ai juste la marche arrière  _________________ |
rv peug
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Nov 2007 Messages: 51 Localisation: 71
| damiano a écrit: | avant de passer la marche arriere passe ta 2eme puis la marche arriere . tout en restant embrayer . normalement ca craquera plus . je dois faire ceci a chaque fois sur une 106 avec un moteur tu3+ 1.4l ^^ |
+1 je fais la mème chose sur ma mi16 la marche arrière craque donc je passe une vitesse avant et y a plus de souci!  |
| joffrey a écrit: | j'ai aussi ce cas la marche arrière ne passe plus il faut le refaire deux ou trois fois avant que ca passe.. mais moi j'ai juste la marche arrière  |
fait ma technique que j'ai dit plus haut . tu veras sa ne craquera plus . c'est une maladie chez peugeot  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
jojolafrite
Le Belge
| damiano a écrit: | | joffrey a écrit: | j'ai aussi ce cas la marche arrière ne passe plus il faut le refaire deux ou trois fois avant que ca passe.. mais moi j'ai juste la marche arrière  |
fait ma technique que j'ai dit plus haut . tu veras sa ne craquera plus . c'est une maladie chez peugeot  |
merci je vais tester ca alors  _________________ |
Dams1306
On en apprend tous les jours au moins j'aurai plus l'air con quand je crois que ma marche arrière est engagée et que je démarre et Crac! devant tout le monde  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
danaite
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages: 756 Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
nicmayers
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 11 Juil 2007 Messages: 1466 Localisation: 28/45
boite peugeot inside
moi aussi ca craque un peu desfois, et c'est normal, c'est les boite PSA  _________________ la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?! |
ManuKult
J'essayerais demain, merci  |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
pauvre Mr Peugeot ... c'est pas une maladie de chez peugeot, c'est juste que la marche arriere n'est pas synchronisée ... et qu'on en a deja parlé X fois sur le forum ...
la solution evoquée à juste titre est d'enclencher un rapport (1 à 5) , qui grace aux synchros va immobiliser l'arbre secondaire, donc normalement pas de craquement lors du passage de la MAR ... |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
aaah ok
merci fisch_man  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
essaye' deja a faire la vidange de la boite de vitesse , et apres on verra si ca continue ou pas _________________ 306 1.8 16v éden park
| fisch_man a écrit: |
pauvre monsieur peugeot
le DHY qui casse il remboursse limite quedal .et c'est de leur faute ..
les poulie de vilo sur hdi qui s'use rapidement .. il ne font meme pas un geste ...
sur les nouvelle voiture a peine 30.000km et les disques sont voiler ... non pri en charge par peugeot ...
je continue j'en ai un stock ... aaa oué tu n'as pas de répondeur sur ta ligne téléphonique peugeot ... il te menace de fer fermé le garage ... ...
.. monsieur peugeot .. oui avant c'était bien maintenant ils se foute de notre geule
tu achete une voiture neuve avec un moteur TU par exemple et la boite craque quand tu recule !!! désolé mais je ne trouve ceci pas normal il aurait pu résoudre le probleme .
on pai mais on se fait baiser ..  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ManuKult
Avec la technique du rapport çà crac plus...mais bon c'est vrai que c'est pas normal.
Comment on fait une vidange de boite à vitesse ?
Si vous avez des photos çà serait géant  |
| ManuKult a écrit: | Avec la technique du rapport çà crac plus...mais bon c'est vrai que c'est pas normal.
ca changera rien la vidange . j'ai tout éssayer sur la 106 meme un échange standar de la boite . et ca continue  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
