viewonline.php?sid=f8c9196fa5b9130228adb70609f4fbe3Qui est en ligne ?
Changer câble frein à main
Tuning 306
MessagePosté le: 30 04 2008 11:08    Sujet du message: Changer câble frein à main R&eacutepondre en citant
J'aurais voulus savoir si c'est facile ou pas, car les garages me demande 100€ pour le changement des câbles alors que le câble ne coûte que 15€.
Votre avis m'intéresse.
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 30 04 2008 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai jamais changer sur 306 je l'ai fait sur 205 et c'est relativement facile je dit bien relativement car il te faut demonter tes tambours si tu as des tambours biensûr et après le reste est assez simple !
Par contre je ne sais pas comment tu règles le rattrapage automatique il y a ca a prendre en compte !
Ca me parait bien cher tout de même 100e mais l'heure de main d'oeuvre est
Tuning 306
MessagePosté le: 01 05 2008 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Je n'ai relativement trouver aucun tuto qui explique comment faire çelà.
Il faut que je trouve soit moins cher, soit je tente le coup.
Ma présentation
Bulon011
MessagePosté le: 02 05 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout simple de changer les câbles de frein à main. demande autour de toi, Il y bien quelqu'un qui sait le faire. 100 euros pour changer deux câbles, je serais riche depuis le temps... Avec mon beau frère on a mis 1 heure pour deux câbles sur ZX.
C'est long à expliquer, mais c'est simple.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
Tuning 306
MessagePosté le: 03 05 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
edit: j'ai pas envi de faire de connerie dans les réglage c'est surtout sa.
Ma présentation
Bulon011
MessagePosté le: 03 05 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les seuls réglage sont ceux au niveau du frein à main
Il suffit de lever tes roues arrière et de serrer la vis de 13 ou 10 au niveau du frein à main jusqu'à que la roue frotte les mâchoires (frein à main baissé).
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 05 2008 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un peu comme regler un frein de VTT
︻┳═一
[/url]
Bulon011
MessagePosté le: 04 05 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaiiiiiii. , c'est vrai en plus. C'est même plus simple que sur un vélo.
MessagePosté le: 04 05 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un train ar a tambour faut avoir un arrache tambour .. car la plupard du temps ils sont bloquer ... 1h environ pour le faire .
si tu as un train a disque . tu as juste a lever l'auto puis le faire tranquillement . en 30min
Tuning 306
MessagePosté le: 04 05 2008 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des tambours, je vais tout de même essayer, et si j'y arrive pas ben
Mais à vous entendres c'est vraiment simple...
Ma présentation
Bulon011
MessagePosté le: 05 05 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essais comme ça:
- Tu desser tes cables de frein à main
- tu enleve l'écrou
- tu donne des coups sur toute la circonférence du tambour (sur le côté ) de la merde va sortir et tu devrait pouvoir le sortir à l'usure. ATTENTION ne le met pas de travers sinon tu ne le sortiras pas.
Bon courage
Tuning 306
MessagePosté le: 05 05 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je fais sa Jeudi...
Merdi pour votre aide.
Ma présentation
