viewonline.php?sid=74f1f253af9f869664874f0b1e2cbdbeQui est en ligne ?
[HDI]Fuite Gazoil - Injecteur, Durites ?
flo306HDiXS
Localisation: Fr 94 - Vincennes, Lu 1470 - Luxembourg et De 54329- Trier
MessagePosté le: 16 04 2008 8:04    Sujet du message: [HDI]Fuite Gazoil - Injecteur, Durites ? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis nouveau (306 HDi XS) et avant de faire une prépa, je me suis aperçu que j'avais une fuite de gazoil sur le moteur sans voir réellement la fuite moteur tournant: j'ai à côté de chaque injecteur un peu de gazoil comme si la fuite ne venais pas d'un endroit précis. D'après ce que j'ai pu lire sur le forum il pourrait s'agir d'une fuite provenant du 4e injecteur. J'ai donc resserer la durite qui part de la pompe HP à l'injecteur. A voir pour la suite mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y en a un peu partout heureusement en faible quantité.
En fouillant sur le net, j'ai vu une personne qui explique qu'il faut changer les durites entre la HP (Pompe haute pression) et les injecteurs tous les 120 000 km, est ce vrai ?
Merci pour votre aide, car à peine achetée à 110 000 km je commence à avoir des problèmes à 116 000.
MessagePosté le: 16 04 2008 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend des photos de ton suintement . ca sera plus simple pour t'aider .
flo306HDiXS
MessagePosté le: 16 04 2008 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais tâcher de m'en occuper mais je ne suis pas sûr que sur les photos on verra grand chose.
Pour me rassurer, ou pas y a t'il eu beaucoup de problèmes dû aux injecteurs ? Les changer me ferai un peu peur (je n'ose imaginer le prix d'autant que ça se change par 4).
MessagePosté le: 16 04 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple nétoie bien et regarde de ou ca pisse ...
la plupar du temps si un injecteur fuit ta voiture tourne mal ...
moi j'ai un petit suintement au niveaux de la rampe haute pression .. mais j'ai une reprogrammation ...
flo306HDiXS
MessagePosté le: 16 04 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse, ça me rassure un peu: elle tourne plutôt bien, je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau du fonctionnement du moteur.
Par contre ça fait 2 fois que j'ai regardé où et comment ça fuit ben c'est pas vraiment localisé et la fuite ne se voit pas à l'arrêt, moteur tournant. Je pense qu'à pleine charge (je fais principalement de l'autoroute)et en fonction de la vitesse et des RPM, la pression grandissant me fait la fuite (surement un trou tellement fin qu'avec l'augmentation de pression de la rampe, le debit de la fuite devient un peu plis important). Elle est d'ailleurs minime mais assez pour avoir du gazoil dans les petits trous tout autour des injecteurs. (les 4 mais un peu plus localisé autour de celui se trouvant à côté de la distribution)
Faut il changer les durites entre la pompe HP et les injecteurs de façon courante ? Au vu du prix d'injecteur, je préfèrerais que ce soit celà.
MessagePosté le: 16 04 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai rien changer . juste une fois retirer les tuyaux qui s'amene sur les injecteur . puis remonter et ca fuyé moin ...
GTI-27
MessagePosté le: 16 04 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon si tu avais une fuite à l'injecteur ca viendrais des joints ou rondelles d'injecteurs il faut pas changer l'injecteur à mon avis ca dure quand même ces pièces !
MessagePosté le: 16 04 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'est pas loin du 60 a beauvais on fait un rassemblement le 27avril . vien avec ta voiture et je te trouverais ton probleme . :)
benji11
MessagePosté le: 16 04 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression en sortie de pompe sur les hdi est enorme , ce serai un tube tu aurai du gazoile partou et si ce cerai un injecteur il y aurai un default moteur d'indiqué donc sa doi venir du retour d'injecteur plutot
enfin je dit ca sa je dit rien
MessagePosté le: 16 04 2008 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui dit rien
un injecteur qui pisse il n'y a pas obligatoirement de défauts qui s'afiche .
si c'est un tuyau il peut avoir une micro fuite
les hdi ne sont pas assez vieux pour que ce soit une fuite sur les retour d'injecteur .
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre proposition seulement entre le 26 et le 28 inclus je serai sur Lille avec ma voiture et je ne pourrai descendre.
Je pense que je vais dans un premier temps acheter en neuf les durites entre la rampe et les injecteurs car effectivement je crois que ce soint des microfuites (peu de gazoil fuit).
MessagePosté le: 17 04 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les tuyaux d'acier qui sorte de la rampe qui vont au injecteurs .
1570 84 TUBULURE SORTIE 10,74€
1570 85 TUBULURE SORTIE 10,74€
normalement c'est vendu par deux . donc tu en aurais pour 21€ a peux près .
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois pas bien comprendre mais pouquoi y a t'il 2 références ? Les 2 durites de gauches sont différentes de celles de droites ou alors c'est parce qu'ils ont 2 types de durites en fonction des HDi (avant et après 08/2000).
La mienne est de mai 2000.
Je connais pas très bien ce moteur donc merci pour votre aide.
Changer les durites ne se résume qu'à dévisser et revisser (clef de 13 il me semble) ou y a t'il des précaution particulières à prendre ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 04 2008 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur Hdi, les fuites de gasoil peuvent provenir soit des tubes HP qui ont besoin de resserrer, soit du capteur de pression rail
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci mais où se trouve ce fameux capteur, sur la rampe ?
Combien cela coûte chez Peugeot ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 04 2008 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il est sur la rampe, de mémoire, il me semblait qu'il coûtait dans les 120€
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends quand même pas une chose: ma fuite se situe au niveau des injecteurs et des durites donc quel est le rapport avec le capteur de pression se trouvant sur la rampe sachant qu'à ce niveau je n'ai pas de problèmes ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 04 2008 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relis ma phrase...
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais bien compris ta phrase mais si je récapitule (peut être mal compris): ma fuite se situe sur la partie haute du moteur donc au niveau des injecteurs et probablement du racord avec ceux là. Au niveau de la rampe, aucune fuite et comme le capteur de pression se trouve sur la rampe, quelle raison j'aurai de le changer si la fuite ne se situe pas à proximité de cette fameuse rampe ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 04 2008 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben aucune...
