viewonline.php?sid=156f8cffef42acc1562a9ed164fc219bQui est en ligne ?
haut parleurs qui vibrent
javioli
MessagePosté le: 16 04 2008 13:36    Sujet du message: haut parleurs qui vibrent R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai un petit probleme de vibration avec mes hauts parleurs a l'avant, plus particulierement avec celui du cote passager!
un bruit, sorte de vibration vient perturber la musique lorsque je pousse un peu le volume et qu'il y a trop de basse.
il faut savoir que lorsque j'ouvre la vitre cote passager le bruit s'attenue tres fortement.
que faire? ( hormis rouler et ecouter la musique les vitres ouvertes).
je pensais isoler avec de la mousse mais je ne sais pas comment faire.
ps : mes hauts parleurs sont correctement fixes et je suis capable de demonter un panneau de porte...
merci davance.
cordialement
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
MessagePosté le: 16 04 2008 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des basses importantes dans des HP fixés dans les portières, c'est pas le top.
Pour le bruit, tu cales ce qui vibre, ou tu baisses les basses.
MessagePosté le: 16 04 2008 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes vis de maintien qui prenne bien la tole et le plastique de portiere ...
gillaster
MessagePosté le: 16 04 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'ai la même sauf que tout est bien caler, ce qui doit vibrer c'est tout ton système de vitrage donc la solution tu démonte tes panneaux de portes.
Et la deux solution tu colle des plaque insono ou tu blaxonne.
presentation of member #7271
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 04 2008 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une seul solution ça sa s'appelle l'inso
perso je dirais que ton sistem léve vitre tremble donc démonte ton panneau de porte monte le sont est regarde se qui vibre
javioli
MessagePosté le: 20 04 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec de la mousse, c possible de bourrer le fond?
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
MessagePosté le: 20 04 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ta la vitre qui desscend jusque en bas de la portiere ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 04 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas vraiment la bonne section...
dr gang
MessagePosté le: 20 04 2008 21:36    Sujet du message: Re: haut parleurs qui vibrent R&eacutepondre en citant
javioli a écrit:
bonjour,
Déja pour une réponse complete, il faut une question complete...
Détaille ton install (matos, ampli oui/non, insono oui/non/comment) et à partir de la, on pourra voir si c'est la matos ou le support qui est en cause, ou si tout simplement ton Hp droit est pas griller...
aussi fais un test, règle les bass à 0 ( entre -1 et +1, pas au mini), et met la balance a droite, rapproche ta ptite noreille du hp, et essai de voir d'ou sort le bruit : du hp ou autour du hp et à partir de quand ca sature par rapport au volume du poste (1/4, 1/2, 3/4 ...)
on attend tes infos !!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 04 2008 22:39    Sujet du message: Re: haut parleurs qui vibrent R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
javioli a écrit:
bonjour,
ykaran
MessagePosté le: 21 04 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javioli
MessagePosté le: 22 04 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
materiel :
autoradio Pionneer DEH 2900 MP
2 HP sur la plage arriere et 2 HP à l'avant ( d'origine)
pas d'ampli.
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 04 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
o hp griller que ça serai pas étonnant inverse t'es hp
Bulon011
MessagePosté le: 22 04 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème. Je n'est pas réussi à le faire disparaitre complètement le bruit, mais j'ai mis de la mousse entre le contact du HP et le plastique du panneau de porte, les vibration ont beaucoup diminué. Tu peut toujours essayer...
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
ykaran
MessagePosté le: 23 04 2008 4:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
1er et dernier rappel !
