viewonline.php?sid=68fc678c58b195beabcea7a1b2378a70Qui est en ligne ?
[Question] Changer Pare Choc pour AB et LP
ManuKult
MessagePosté le: 13 04 2008 21:31    Sujet du message: [Question] Changer Pare Choc pour AB et LP R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai une 306 1,9L XRD de 96 et je n'ai pas les AB avant.
Est-il possible de changer de pare chocs, donc en acheter un avec les emplacements pour AB et LP ?
C'est possible, mais à quel type de pare choc dois-je m'arreter ?
Je parle au niveau de la Phase de la voiture.
Est ce que c'est possible de faire ce changement ? niveau cablage, en changeant simplement les commodos çà passe ?
toto_pompier
MessagePosté le: 13 04 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois prendre un pare choc ph1 sport, les phases n'iront pas , sauf si tu changes ta traverse tes feux etc...
ManuKult
MessagePosté le: 13 04 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pare choc "sport" ?
Ca s'achète neuf dans des magasins de tuning ?
Car j'veux pas qu'il soit rabaisser...le meme avec les trous pour mettre les feux.
J'avais trouvé çà :
http://www.leboncoin.fr/vi/13481973.htm?ca=22_s
toto_pompier
MessagePosté le: 13 04 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa c'est un pare choc tuning
Le pare choc sport s'en est un d'origine des 306, fait une recherche sur le forum tu en trouveras des photos
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 04 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais des recherches un pare choc sport c'est comme mon avatar
Dams1306
MessagePosté le: 13 04 2008 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà un pare choc sport phase 1 :
Il existe aussi des pare choc 'normaux' ou sont mis des AB comme plusieurs du forum
MrBubble
MessagePosté le: 13 04 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as 3 solutions :
Soit tu achète une pare-choc sport, comme sur la photo ci-dessus, tu monte le PC, normalement le câblage est déjà fait, tu branche les AB et c'est fini
Soit tu achète un pare choc normal, comme celui que tu as actuellement mais avec les trou pour AB
Soit tu retrousse tes manches, et normalement derrière ton pare-choc tu as les marques des emplacement de tes AB il suffit de découper en suivant les ligne et d'encastrer des AB que tu aura acheté.
Dans tout les cas tu as des dossier qui t'aiderons a faire la modif !
Ma Présentation
Dams1306
MessagePosté le: 14 04 2008 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MrBubble a écrit:
T'as 3 solutions :
Petit précision, peu de chance pour que le cablage soit fait jusqu'au bout, pour ma part en tout cas il y a les fiches près de la traverse mais rien à partir de la boite à fusible jusqu'à la console centrale
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MrBubble a écrit:
T'as 3 solutions :
Dac, cool pour les précisions, j'vais chercher un pare choc sport et quand la pluie aura fini de tomber j'irais voir si y a des emplacements...car avec mon dremel je les fais moi les trous si c'est possible
J'vais chercher les dossiers.
MrBubble
MessagePosté le: 14 04 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dams1306 a écrit:
MrBubble a écrit:
T'as 3 solutions :
Moi je sais que j'ai le bouton dans la console avec des branchement derrière donc je présume que ces fils vont jusqu'à la boite a fusible mais je n'ai pas vérifié. Après, je ne sais pas si les fils vont réellement jusqu'au PC avant, la seul chose que j'ai pu voir sur mes PC d'origine c'est que j'avais tout le système de fixation derrière mes PC, il suffit de découper la ou c'est indiqué.
Tient nous au courant de tes avancées dans ce domaine. Pour ma part j'ai la même voiture que toi et je vais monter un PC sport avant fin avril (enfin j'espère), sa serait sympa si tu trouve des difficulté que tu nous en fasse part mais normalement sa se monte en lieu et place de l'ancien !
Ma Présentation
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va falloir d'abord que je trouve comment démonter le PC
MrBubble
MessagePosté le: 14 04 2008 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde les dossier !!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
Ma Présentation
Dams1306
MessagePosté le: 14 04 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas peut-être galérer la première fois (2h pour moi) et maintenant je le démonte en 4min chronos
Suis le dossier et te trompes pas de vis avec la traverse elles sont pas loin
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le dossier
Je verrais dans la semaine, j'ai un pote qui a une fosse, çà aidera.
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 14 04 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué te trompe pas de vis pas comme moi
sinon koma a monté les antibrouillard sur sa phase 1 il y a pas longtemp
et lui aussi a juste découpé son pare choc d'origine (non sport)
le cablage est pas super difficile
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par où faire passer les câbles pour qu'il arrive à l'intérieur du véhicule ?
Et pour les commodos, çà irais en les changeant ?
306rhc
MessagePosté le: 14 04 2008 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben les cable tu peux les faire passer la ou tout le monde passe les cables d'alim d'ampli c'est a dire prés de la ou passe le cable d'accel
et je comprends pourquoi changer le commodo car pour les antibrouillard c'est un bouton a part qui ne se trouve pas sur lecommodo des phare
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ouais ?
Je pensais que oui, car sur la C3 de l'auto école c'était tout au volant..donc j'me suis dis...
306rhc
MessagePosté le: 14 04 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas sur la 306 en tous cas pas sur phase 1
sur phase 2 oui mais je suis pas sur que le commodo soit plug and play sur phase 1
et de toute façon sa reviendrais au meme car dans tous les cas tu dois tiré un cable (si tu n'est pas précablé)
ManuKult
MessagePosté le: 14 04 2008 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si je dois tirer un cable, au lieu d'avoir un bouton sur la console centrale pour les AB AV et AR, je voudrais les avoir sur les commodos.
C'est pas faisable ? pas les mêmes broches ?
