viewonline.php?sid=5687b53e2a0f6e980a5014059e98378bQui est en ligne ?
hauteur de caisse
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 9:08    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
salut je voudrais savoir quelle est la hauteur de caisse avant et arriere d'une 306 xshdi premium version 3 portes au point de cric merci de m'eclairer :merci:
fabryce
MessagePosté le: 29 10 2004 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'arriere j'avais 18cm d'origine au point de cric, je doit donc avoir encore cette hauteur maintenant que j'ai remis ma caisse a hauteur d'origine,faudra que je verifie.
Pour l'avant j'avais pas mesuré mais je le ferais ce we (ce soir si j'y pense)
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 9:43    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
alors version rabaisser c fait pour l'arriere 13,5 cm donc -4,5cm il me manque plus ke l'avant maintenant a savoir la hauteur d'origine
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 10 2004 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est marqué qq part ou il faut mesurer soit meme?
La mienne est d'origine
JOYEUX NOËL!!!
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 11:40    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
mesurer soit meme
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 11:44    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
c juste pour savoir parce quand je l'ai fais rabaisser je n'ai pas pris la mesure d'origine il me manque plus ke l'avant merci de me donner la mesure s'il y ena qui ont la meme version que moi
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 10 2004 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je fais ca tout de suite
JOYEUX NOËL!!!
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 10 2004 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16.5 a lavant
19.5 a larriere
hauteur sous le bas de caisse a chaque extremité
pour info, j'ai ces cyclones donc du 15pouce monté en 195/55/15 mes amortos sont en bon etat
c'est ou le point de cric exactement?
c'est pas tres clair! il y a qq traces au niveau d'un rebord. L'ancien proprio a donc utiliser ce rebord comme point de cric mais c'est ca reellement?
JOYEUX NOËL!!!
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 12:04    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
c la ou tu mets ton cris pour lever la voiture encore merci
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 12:06    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
si tu veux voir ma voiture va sur WWW.ATUNINGC.COM page c'est celle qui est bleu avec le kit large j'ai termine dand le top 20 a ce meeting
JP
MessagePosté le: 29 10 2004 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 12:08    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
c'est page 1*
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 10 2004 12:16    Sujet du message: Re: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
justement je ne sais pas c'st ou le "vrai" point de cric.
JOYEUX NOËL!!!
fabryce
MessagePosté le: 29 10 2004 15:10    Sujet du message: Re: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
C'est pas serieux ca :)
C'est a environ 15 cm du bord du BDC, tu te baisse et regarde, tu verras la ligne metallique aui court le long de la caisse et une partie metallique qui descend plus (ou alors ele est ecrasé/tordu comme la mienne) que le BDC soit environ 0,5 a 1cm
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 29 10 2004 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok b c'est ce que j'imaginais! c'est la ou il y a les trace d'utilisation. Je reprendrais les mesures alors
JOYEUX NOËL!!!
_Attila_
MessagePosté le: 29 10 2004 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a des renforts, tu peux difficilement louper ca!
Je me souviens plus exactement comme c'est sur la 306, mais sur la 405 le cric vient se coincer dedans pour ne pas glisser! Me semble que c'est pareil!
Un topic fort interessant!
et
sylvain
MessagePosté le: 29 10 2004 21:37    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
merci du renseignement
babar
MessagePosté le: 30 10 2004 2:57    Sujet du message: Re: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
c est celle la la tienne ??
A vendre
sylvain
MessagePosté le: 30 10 2004 19:12    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
oui celle qui gagne des top 20 je passe cette hiver dans gti plus en reportages
Châtelain
MessagePosté le: 30 10 2004 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Frein à main déserré et le plein à moitié je suis à 120 mm pour l'avant et 140 mm pour l'arrière. C'est une XT pack en 15 pouces et 55 de hauteur de flan.
