viewonline.php?sid=fb652f1fe3a3d795094df5432ca88e17Qui est en ligne ?
[1.9d]ProBlème Vitesse de Pointe [Résolu]
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 04 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
j'étais même pas au volant Ninja
t'y a été deja pas mal au volant pour faire le zouave avec
MessagePosté le: 09 04 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
Bon revenons au sujet
Oui je pense que la voiture doit être bien encrassé
MessagePosté le: 09 04 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Ninja
+que encrassé meme . .
RougeXIII
MessagePosté le: 09 04 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez pas vue mon break td
180 en tramblant
CA c est imprésionent
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
MessagePosté le: 09 04 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
212km/h en 306hdi breack ... avec des jantes 205/45/16 et 3personnes dedans . et une boite de vitesse dans le coffre ^^ .
Iannacone
MessagePosté le: 09 04 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha j'aurais penser que c'étais le NOS pour 212km/h... Ninja
MessagePosté le: 09 04 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit d'avoir une bonne reprog dans un hdi et ca pousse bien .
Iannacone
MessagePosté le: 09 04 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Video a l'appui ???
MessagePosté le: 09 04 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Iannacone a écrit:
Video a l'appui ???
j'ai une video de 50a 150km/h . mais je peux l'éberger ou ??? apar les site ou on peux les visionner ... ca m'interesse pas ... plutot un site ou je peux stocker un fichier que on puisse le télécharger
MessagePosté le: 09 04 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.megaupload.com/?d=JZUT4L8P
bon film .. je pence que ca sera téléchargable que 2jours max ...
MessagePosté le: 09 04 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Revenons au sujet principal
ManuKult
MessagePosté le: 10 04 2008 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'attendais à plein de solutions à mon problème..et que vois-je...un breack HDI chargé à 170...alors que la mienne à vide peine à arriver à 130
Donc pas d'histoire de problème de chez pas quoi ou autre....elle est encrassé..à moi de la décrasser en conduisant...j'peut quand meme essayer les produits miracles à mettre dans le carburant ?
J'ai lu que certain faisait des vidanges..puis mettait 50/50 gazole et huile pour décrasser....çà pourrait servir à quelque chose de le faire dans mon cas ?
Autre question..j'entends de par et d'autre qu'il faut changer la pompe à eau en même temps que la courroie...vrai ou faux ?
Je viens de faire changer la courroie...çà fait ch**r de repayer pour çà.
Encore autre chose, j'ai le témoin du filtre à gazole qui s'allumait, donc j'ai regardé çà et j'ai changer le filtre à gazole...mais le témoin s'allume de temps en temps pour s'éteindre quelques minutes après (j'ignore..voir débranche le capteur ? )
MessagePosté le: 10 04 2008 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le breack c'est un HDi donc il a un moteur 2.0L 8S turbo ... toi tu a un simple diesel ...
décrasse la sur autoroute ou autre mais attention au radar . pousse la jusque 4000tours a chaud biensur . les nétoyants miracle je n'i crois pas moi .
on met 50% de gazoil et 50%d'huile et on démare simplement le moteur et on le laisse tourner sans rouler ... puis on revidange et on remet que de l'huile . ne surtout jamais roulé avec la moitier de gazoil et moitier huile dans le carter d'huile ...
le témoin qui montre qu'il y a de leau dans le filtre a gazoil salume souvent pour rien sur 1.9l D ou TD . faut pas i prété attention
ManuKult
MessagePosté le: 10 04 2008 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à 4000trs...elle bloquait à 3500...des fois avec un peu de pente j'arrivais à 140...
Et le coup de la vidange...çà peut aider à décrasser ou rien à voir ?
MessagePosté le: 10 04 2008 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien a voir . c'est juste pour avoir l'huile bien propre dans le moteur tout simplement .
ta un soucy de réglage de pompe toi ? j'ai déja eu une 306 1.9l D dans les main .(180a fond avec la 306) et je pousse 4500tours facile en 2eme 3eme 4eme ... bon ok la 5 c'est un peux plus dur .
monte jusque 4500tours en 4eme . ca va la décrassé . pendant quelque minute . tout en regardant bien ton aiguille de température de liquide de refroidissement (on sait jamais ) .
ManuKult
MessagePosté le: 10 04 2008 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un soucis de réglage de pompe ? c'est à dire ?
3500 c'était en 5eme...
Tu me dis de pousser dans les tours en 2, 3 et 4...s'il est grave encrasser..il peut pas me péter entre les mains le moteur en faisant çà ?
MessagePosté le: 10 04 2008 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu me dis de pousser dans les tours en 2, 3 et 4...s'il est grave encrasser..il peut pas me péter entre les mains le moteur en faisait çà ?
ta pompe a gazoil mal réglé . mais non enfaite je crois pas enfin .. je sais pas . je suis pas dieseliste ...
ui jte di de poussé sur toute tes vitesse .
sincerment que tu pousse tes rapport en 2 ou en 5eme elle et ou la diference ??? ya juste que tu rouleras plus vite en 5 tout simplement et ca sera plus long a monté . que si tu pousse en 2 tu monteras plus facilement en régime . mais tu avanceras pas autant que en 5eme .
j'ai une 306hdi et je pousse chaque weekend tout mes rapport . 2eme 3eme 4eme 5eme . car la semaine elle fait que de la ville . et je te juste que ca la décrasse bien . et mon moteur et encore la . .
et moi je pousse jusque 4800tours ....
télécharge la video . c'est moi tu comprendra mieux .
ManuKult
MessagePosté le: 10 04 2008 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère ne rien abimé en la faisant crier...j'en ferais demain.
ManuKult
MessagePosté le: 10 04 2008 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, çà peut venir des injecteurs comme j'ai pu l'entendre ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 04 2008 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui possible. La plupart du temps, quand le moteur manque de puissance, ca vient de l'admission d'air, de mazout, de l'allumage ou de l'échappement enfin je pense, a confirmer.
︻┳═一
[/url]
Page 2 sur 4
