viewonline.php?sid=1e283f40b74cbfc082d4202bd3cef4f6Qui est en ligne ?
[PB] mon ventilo ne fonctionne plus pour laeration?
TONY91
MessagePosté le: 18 03 2008 18:11    Sujet du message: [PB] mon ventilo ne fonctionne plus pour laeration? R&eacutepondre en citant
VOILA QUAND JE TOURNE LES BOUTONS VENTILO sa marche plus quelques soit le sens est ce que c unproblemede fusible jai regarder et impossible didentifier le bon fusible
pour info c une 306 1.6 xs 2001
merci de votre aide
Babin71
MessagePosté le: 18 03 2008 18:23    Sujet du message: j'ai eus le même problème. R&eacutepondre en citant
Bonjour à toi, j'ai eus le même problème que toi se weekend.
Tu devrais vérifier les relais moi c'etait sa qui avait griller. Tu les démontes un par un et tu va le voir tout de suite si il y en a un qui a plus de mal à venir que les autres c'est qu'il à grillé et donc qu'il est mort.
TONY91
MessagePosté le: 18 03 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C ou le relais desoler maisje suis un peu blezaille la dedans
toto_pompier
MessagePosté le: 18 03 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa peut etre aussi ta résistance de chauffage qui est morte, c'est bien chiant a changé sa
TONY91
MessagePosté le: 19 03 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa se trouve ou tout sa ??
si quelun a un plan du boite fusible et amplacement merci de me scaner
TONY91
MessagePosté le: 07 04 2008 16:05    Sujet du message: ventilo R&eacutepondre en citant
voila avant hier le bouton etait sur maximun et tout a coup le ventilo c remis en marche
gt tres content mais hier rebelote plus rien est ce que c unprobleme de masse ??
Et selon vous sa viens ou exactement le probleme??
MERCI DE VOS REPONSE
CAR EN C MOMENT IL CAILLE ET PAS DAIR DANS LABITACLE
Aymeric08
MessagePosté le: 07 04 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte ton ventillateur il doit etre en dessous de la boite à gants et nettoye l'interrieur des fois il y a des morceau de feuilles qui viennent dedans et ca bloque tout et tu vera ce que ca fait en tout cas ca ne peu pas faire de mal . J'avais eu le meme probleme j'ai fait ca et ca remarche.
306 XT HDI Team Compteur
TONY91
MessagePosté le: 07 04 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je vais voir sa demain
question faut demonter le tableau de bort pour sa???
Aymeric08
MessagePosté le: 08 04 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas du tout juste en dessous de la boite à gants tu dois enlever une petite plaque plus ou moins rigide recouverte de moquette elle est clipsée tu tire juste dessus et le ventilo est là il doit etre tenu par trois ou quatre visses c'est vraiment simple et en fait le ventilo ressemble à une turbine d'avion un fois démonté ! Tu le fait tourner à la main puis tu le rebranche et tu le fais tourner (si ca remarche) tu le mets à l'envers pour bien faire partir toute la crotte qui est dedans
TONY91
MessagePosté le: 09 04 2008 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exacte hier jai mis le ventilo en marche et rien ne se passait et je me suis mis a taper un peu sousla boite a gant et la miracle il se mets en marche
donc faut je demonte la boite a gants et je verifie sa
Aymeric08
MessagePosté le: 09 04 2008 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'est pas obligé de démonter la boite à gants c'est en dessous
thierryo
MessagePosté le: 11 04 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de demonter(ou tant pis si tu la deja fait) Regarde dans le compartiment fusible sous le volant. Il y a un relais Marron(dans mon cas) qui ne tenais pas bien en place. Du fait un choc ca fonctione puis un autre, plus rien.
Voila
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
