| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		TONY91
    Inscrit le: 25 Jan 2006 Messages: 112 Localisation: LES ULIS 91
				VOILA QUAND JE TOURNE LES BOUTONS VENTILO sa marche plus quelques soit le sens est ce que c unproblemede fusible jai regarder et impossible didentifier le bon fusible
pour info c une 306 1.6 xs 2001
merci de votre aide |
		Babin71
     Genre:     Statut: Absent  Age: 37   Inscrit le: 17 Mar 2008 Messages: 1 Localisation: SAINT-VALLIER
				Bonjour à toi, j'ai eus le même problème que toi se weekend.
Tu devrais vérifier les relais moi c'etait sa qui avait griller. Tu les démontes un par un et tu va le voir tout de suite si il y en a un qui a plus de mal à venir que les autres c'est qu'il à grillé et donc qu'il est mort. |
		TONY91
				| C ou le relais desoler maisje suis un peu blezaille la dedans |
		toto_pompier
     Genre:     Statut: Absent  Age: 39   Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
				Sa peut etre aussi ta résistance de chauffage qui est morte, c'est bien chiant a changé sa    |
		TONY91
				Sa se trouve ou tout sa ??
si quelun a un plan du boite fusible et amplacement merci de me scaner |
		TONY91
				voila avant hier le bouton etait sur maximun et tout a coup le ventilo c remis en marche
gt tres content mais hier rebelote plus rien est ce que c unprobleme de masse ??
Et selon vous sa viens ou exactement le probleme??
MERCI DE VOS REPONSE
CAR EN C MOMENT IL CAILLE ET PAS DAIR DANS LABITACLE |
		Aymeric08
     Genre:     Statut: Absent  Age: 40   Inscrit le: 12 Fév 2008 Messages: 133 Localisation: Adrennes le week-end et Reims la semaine
				Démonte ton ventillateur il doit etre en dessous de la boite à gants et nettoye l'interrieur des fois il y a des morceau de feuilles qui viennent dedans et ca bloque tout et tu vera ce que ca fait en tout cas ca ne peu pas faire de mal . J'avais eu le meme probleme j'ai fait ca et ca remarche. _________________ 306 XT HDI                                        Team Compteur
		TONY91
				OK je vais voir sa demain
question faut demonter le tableau de bort pour sa??? |
		Aymeric08
				Non pas du tout juste en dessous de la boite à gants tu dois enlever une petite plaque plus ou moins rigide recouverte de moquette elle est clipsée tu tire juste dessus et le ventilo est là il doit etre tenu par trois ou quatre visses c'est vraiment simple et en fait le ventilo ressemble à une turbine d'avion un fois démonté !   Tu le fait tourner à la main puis tu le rebranche et tu le fais tourner  (si ca remarche) tu le mets à l'envers pour bien faire partir toute la crotte qui est dedans _________________ 306 XT HDI                                        Team Compteur
		TONY91
				exacte hier jai mis le ventilo en marche et rien ne se passait et je me suis mis a taper un peu sousla boite a gant et la miracle il se mets en marche
donc faut je demonte la boite a gants et je verifie sa |
		Aymeric08
				Tu n'est pas obligé de démonter la boite à gants c'est en dessous _________________ 306 XT HDI                                        Team Compteur
		thierryo
    Inscrit le: 14 Jan 2004 Messages: 339 Localisation: Ile Maurice
Avant de demonter(ou tant pis si tu la deja fait)  Regarde dans le compartiment fusible sous le volant.  Il y a un relais Marron(dans mon cas) qui ne tenais pas bien en place.  Du fait un choc ca fonctione puis un autre, plus rien.
Voila _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
