Gaet
En changeant mes disques de freins avant sur ma s16 bv6, j'ai remarqué que le soufflet sur le piston de l'étrier était crevé: est-ce qu'il se remplace et est ce compliqué à faire (purge?)
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum
Merci de vos réponses _________________ Le Boucher |
katana13
| Gaet a écrit: | En changeant mes disques de freins avant sur ma s16 bv6, j'ai remarqué que le soufflet sur le piston de l'étrier était crevé: est-ce qu'il se remplace et est ce compliqué à faire (purge?)
Merci de vos réponses |
oui ca se remplace ,mais c'est tres delicat,car c'est un joint avec une levre qui doit de fixer a l'interieur du puit du piston de l'etrier....,la purge c'est pas dur
voila
je te donne un lien de la technique pour le remplacer au cas ou
http://www.oscaro.com/redactionnel/etrier/etrier.asp#demontage _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Haaaa mais c'est Rémi bricol'tout....mon amiiiiii  |
katana13
| Iannacone a écrit: | Haaaa mais c'est Rémi bricol'tout....mon amiiiiii  | vi tu te souviens de lui,c'est bien david  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18837 Localisation: 59
Gaet
Merci  _________________ Le Boucher |
DiX
Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Jan 2008 Messages: 11
Ya t'il un risque a rouler avec ce souflet percé?
Cela entraine la détérioration de certaines pieces peut etre? ou du freinage? |
katana13
| DiX a écrit: | Ya t'il un risque a rouler avec ce souflet percé?
Cela entraine la détérioration de certaines pieces peut etre? ou du freinage? | bah le risque,c'est la mort prematuree de ton cardan,et ca fout de la graisse de partout et ca fait un horrible cloc cloc
voila  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
DiX
ah ok :o
Merci pour la reponse :) |
>bah le risque,c'est la mort prematuree de ton cardan,et ca fout de la graisse de partout et ca fait un horrible cloc cloc <
Notre ami parle d'un soufflet de piston d'étrier de freins.
Un soufflet de piston d'étrier va t'amener de l'oxydation et par la suite un grippage du piston, avec pour conséquence un échauffement important du disque et des plaquettes de freins ; voire même l'incendie de la roue.
Pour une réparation d'attente, tu peux essayer de recoller la fente du soufflet, car celui-ci travaille peu, mais hélas chauffe beaucoup ; donc sans garantie de la tenue dans le temps. |
katana13
| Diabolo1 a écrit: | >bah le risque,c'est la mort prematuree de ton cardan,et ca fout de la graisse de partout et ca fait un horrible cloc cloc <
Pour une réparation d'attente, tu peux essayer de recoller la fente du soufflet, car celui-ci travaille peu, mais hélas chauffe beaucoup ; donc sans garantie de la tenue dans le temps. | rhoooo milles excuses ,je me suis trompé de topic
Ca ira, on te pardonne !
Mais arrête la fumette, ou change de vendeur !!  |
katana13
| Diabolo1 a écrit: | Ca ira, on te pardonne !
Mais arrête la fumette, ou change de vendeur !!  | la,j'ai pas compris  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
>change de vendeur !! <
Le gars qui te vend l'herbe de mauvaise qualité !!  |
