viewonline.php?sid=99853ef55d1f6b1342e93d1c1f729912Qui est en ligne ?
[AIDE] soufflet d'étrier de frein
Gaet
MessagePosté le: 07 04 2008 17:26    Sujet du message: [AIDE] soufflet d'étrier de frein R&eacutepondre en citant
En changeant mes disques de freins avant sur ma s16 bv6, j'ai remarqué que le soufflet sur le piston de l'étrier était crevé: est-ce qu'il se remplace et est ce compliqué à faire (purge?)
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum
Merci de vos réponses
Le Boucher
katana13
MessagePosté le: 08 04 2008 9:40    Sujet du message: Re: [AIDE] soufflet d'étrier de frein R&eacutepondre en citant
oui ca se remplace ,mais c'est tres delicat,car c'est un joint avec une levre qui doit de fixer a l'interieur du puit du piston de l'etrier....,la purge c'est pas dur
voila
je te donne un lien de la technique pour le remplacer au cas ou
http://www.oscaro.com/redactionnel/etrier/etrier.asp#demontage
Iannacone
MessagePosté le: 08 04 2008 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haaaa mais c'est Rémi bricol'tout....mon amiiiiii
katana13
MessagePosté le: 08 04 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi tu te souviens de lui,c'est bien david
MessagePosté le: 08 04 2008 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va a peugeot acheté un kit réparation d"etrier du aura le joint dedans .. ca coute 60€ je crois le kit ... et rien n'est vendu au détails ..
Gaet
MessagePosté le: 08 04 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le Boucher
DiX
MessagePosté le: 09 04 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya t'il un risque a rouler avec ce souflet percé?
Cela entraine la détérioration de certaines pieces peut etre? ou du freinage?
katana13
MessagePosté le: 09 04 2008 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah le risque,c'est la mort prematuree de ton cardan,et ca fout de la graisse de partout et ca fait un horrible cloc cloc
voila
DiX
MessagePosté le: 09 04 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok :o
Merci pour la reponse :)
MessagePosté le: 09 04 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>bah le risque,c'est la mort prematuree de ton cardan,et ca fout de la graisse de partout et ca fait un horrible cloc cloc <
Notre ami parle d'un soufflet de piston d'étrier de freins.
Un soufflet de piston d'étrier va t'amener de l'oxydation et par la suite un grippage du piston, avec pour conséquence un échauffement important du disque et des plaquettes de freins ; voire même l'incendie de la roue.
Pour une réparation d'attente, tu peux essayer de recoller la fente du soufflet, car celui-ci travaille peu, mais hélas chauffe beaucoup ; donc sans garantie de la tenue dans le temps.
katana13
MessagePosté le: 09 04 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rhoooo milles excuses ,je me suis trompé de topic
MessagePosté le: 09 04 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ira, on te pardonne !
Mais arrête la fumette, ou change de vendeur !!
MessagePosté le: 09 04 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu na plus de joint d'antipoussiere ...
tu risque de foutre en lair létrier ... le piston va grippé ou se rayé puis poubelle ...
katana13
MessagePosté le: 09 04 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la,j'ai pas compris
MessagePosté le: 10 04 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>change de vendeur !! <
Le gars qui te vend l'herbe de mauvaise qualité !!
