chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
bon trouvé en casse. la référence était pas la même que le mien, mais c'était celle indiquée sur oscaro ou par un vendeur pro ebay. donc censé être le bon.
montage fait, ok pas de pb.
mais elle m'a refait le coup de caller.
donc je me dis que ça viens pas du moteur p à p, alors ça vient d'ou?????? |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
1 réinitialisation du calculateur
2 vérification des masses moteur
aprés si c'est toujours pas ça... je vois pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | 1 réinitialisation du calculateur
aprés si c'est toujours pas ça... je vois pas  |
calculateur déjà débranché plus de 30 secondes 2 fois. (ça suffit pour le réinitialiser?)
les masses moteurs, ça se trouve ou ça? ^^"
merci en tout cas |
Donc, tu démarres et elle cale direct ?
et si avec l'accélérateur, tu la "tiens" vers 1000-1200 tours ?
le moteur fait un bruit normal ?
C'est vrai que bon, ça peut venir de pleins de chose
sonde lambda HS, sonde sur le moteur HS, cata bouché, bobines d'allumage, fuite d'air à l'admission, etc etc... _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | Donc, tu démarres et elle cale direct ?
sonde lambda HS, sonde sur le moteur HS, cata bouché, bobines d'allumage, fuite d'air à l'admission, etc etc... |
en général au démarrage ça va, a part une fois ou il a fallu 5 fois pour la démarrer.
le pb arrive pas tout le temps, c'est ça le gros pb: des fois elle cale, des fois ça va
avec l'accélérateur ouais je la tiens "comme je veux", elle roule impec, si je suis soft genre 2000 en 5eme pas de pb, je "tape dedans" pas de pb
je déscèlere elle risque de caller
(c'est chiant à expliquer en plus pfff) |
Je vois, je vois
faudrait la passer au diag pour voir
je verrais bien la lambda qui déconne  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | Je vois, je vois
je verrais bien la lambda qui déidiote  |
ouaip... la lambda elle se trouve ou sur un XU7JP4? sur mon ancienne, TU5, je l'avais débranchée parce qu'elle m'emmerdait, et pu de pb
parce que le diag, c'est 70€ mini je crois juste pour savoir alors bon  |
sans la lambda, le mien de xu7jp4, il démarrait pas
elle est sur la ligne, aprés le collecteur d'échappement  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | sans la lambda, le mien de xu7jp4, il démarrait pas
elle est sur la ligne, aprés le collecteur d'échappement  |
arf
sur mon tu5 ça marchait bien mieux.
j'vais jeter un oeil, je suppose qu'il faut se coucher dessous pour l'atteindre?
edit: si les bougies que j'ai achetés étaient defectueuses? ça se peut ça?
vi
mais sinon tu peux juste débrancher la prise "relais" entre la lambda et le faisceau, elle se trouve le long du tablé, derrière le moteur _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | vi
mais sinon tu peux juste débrancher la prise "relais" entre la lambda et le faisceau, elle se trouve le long du tablé, derrière le moteur |
j'ai édité mon ancien message, ton avis pour les bougies?
j'peux pousser le vice jusqu'a te demander si tu te souviens de la couleur de la prise? au cas ou y'en aurais plusieurs
prise marron avec 4 files
et pour les bougies.. faut tester  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | prise marron avec 4 files
et pour les bougies.. faut tester  |
bah j'vais regarder ça demain, ce soir la flemme et je tafferais jamais mon CC de stats je le sens
pour les bougies oui, mais j'ai fait ça avec un insideur vu que j'ai pas d'outils ou presque chez moi, et il fait le mort depuis
pas moyen de lui emprunter sa clé à bougies et j'arrive pas a les desserer avec la mienne. |
forcément, sans outils...  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chainlettah
| nicopug a écrit: | forcément, sans outils...  |
ouaip  |
jéjé3062
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 1739 Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
ton voyant auto diagnostique s allume t il? si oui quand? tu a l air d avoir la meme chose que moi avec mon acav  _________________ |
sylvain
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 19 Oct 2004 Messages: 6044 Localisation: nantes (44) 306 2.0 L XS HDI premium + golf IV TDI 130 match II
rebranche ta sonde lamda aussi pis pas cher le moteur pas a pas
| Citation: | là pour la casse demain j'ai de la chance d'avoir un insideur bien gentil par chez moi |
heureusement que je fais taxi  _________________ http://www.flickr.com/photos/sylvain44/sets/ <= news photos <= maj
chainlettah
| jéjé3062 a écrit: | ton voyant auto diagnostique s allume t il? si oui quand? tu a l air d avoir la meme chose que moi avec mon acav  |
il s'allume qd je mets le contact ou qd elle calle, mais en roulant rien.
dis moi tout ce que tu sais stp ^^
| sylvain a écrit: | rebranche ta sonde lamda aussi pis pas cher le moteur pas a pas
heureusement que je fais taxi  |
la so nde lambda est pas encore débranchée, c'était sur mon ancienne ça, sur l'actuelle je vais le faire pour voir.
pas taxi c'toi qui m'a proposé
pis tu sais bien que le jour ou t'as besoin d'aide quelque soit le domaine tu peux compter sur moi  |
chainlettah
bon finalement j'ai laissé la lambda tranquille.
mais j'ai remis les anciennes bougies.
pour le moment pas de pb mais j'ai pas été bien loin.
wait and see.... on m'as dis que ma voiture était nickelle et que ça se voyais que le proprio y faisait attention
(merci vainvain pour le polishage ) |
chainlettah
bon voilà j'ai remonté les anciennes bougies, impec, fait échangé celle que j'avais acheté, on m'a redonné les mêmes (NGK) et plus de pb... donc le soucis était une bougie défectueuse.
dommage que j'ai flingué mon moteur pas à pas pour rien du coup
et heureusement que j'en ai eu un autre gratos! |
