Auteur |
zoubouloum
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 3191 Localisation: 22 Bretagne
voila, j'avais une sonde de T° de LDR moteur qui trainais dans ma chambre ... et je me posait la question " serait-elle compatible avec l'horloge"
donc je me suis lancé dans une expérience ...
j'ai chauffé la sonde au briquet malboro , et la t° monte normalement ... !!
donc je me demande si une adaptation sur mon horloge serait possible .
en résumer, j'aimerais utiliser cette sonde pour receuillir la T° d'huile moteur en le posant à l'emplacement prevu sur mon bloc moteur pour la T° d'huile juste a coter du filtre ... et envoyer l'information à mon horloge dans l'habitacle, et j'utiliserais un commutateur(switch!) pour passer de la T° exterieur et la températue d'huile du bloc .
en claire, sur l'horloge, quand le switch serat en position 1, j'aurais la T° exterieur (sonde retro) et en position 2 du switch, j'aurais la T° d'huile du bloc ..
pas mal hein !!!  _________________ Presentation--
Revenir en haut de page |
Flip
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 448 Localisation: Bruxelles
Alors la je plante ma tente en esperant que t'y arrive car si tu sais le faire, je ferais bien apreil sur la mienne :)
Le capteur t°huile est au meme endropit sur toutes les motorisation?(ce que je doute) _________________ I don't drive fast, I fly low!!
"on devrait toujours comparer sa voiture à une 306"
90.000km a ma derniere connection... et aujourd'hui:109.000 km
brice306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 608 Localisation: (Tours - 37) Voiture : 306 HDI XS Pack Moto : 600 bandit 2004
Si ca marche je le fait aussi pense à prendre des photos si tu peux !
En switch tu pense prendre quoi ? _________________ Ma présentation
actarus60
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 08 Jan 2008 Messages: 454 Localisation: oise (60)
brice306 a écrit: |
En switch tu pense prendre quoi ? |
idem superbe idee prend des photos  |
zoubouloum
l'emplacement pour les moteur "TU", ses ICI .
juste a coter du filtre à huile
shéma Peugeot .
et pour le comutateur, je pense utiliser celui de reglages de phare avant... vue que mes feux se regle manuellement...
position 0, température exterieur
position 1, température huile moteur
et pourquoi pas la position 2 et 3 pour 2 autres future sonde  _________________ Presentation--
actarus60
zoubouloum a écrit: | l'emplacement pour les moteur "TU", ses ICI .
shéma Peugeot .
Et pour les hdi c'est pareil ? |
Flip
juste retirer la visse bouchon et mettre la sonde?
J'aime quand peugeot fait simple :D
Pour une sonde on les trouve encore chez peug'?? _________________ I don't drive fast, I fly low!!
zoubouloum
Citation: | Et pour les hdi c'est pareil ? |
je sais pas, je suis sur essence moi regarde ton bloc comment il est réalisé , si le trou est présent... ya-plu-ka
Citation: | juste retirer la visse bouchon et mettre la sonde?
Pour une sonde on les trouve encore chez peug'?? |
oui , juste retirer le bouchon, et visser la sonde ... j'ai tiré le shéma directement chez peugeot assistance, et il le dise bien ... d'origine il y a un bouchon (option vidange ...) et en mode T°, il y a une sonde
voila  _________________ Presentation-- |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
zoubouloum
Bebete306 a écrit: | ça pourrait etre sympa
seul soucis, à savoir si les valeurs de résistance des 2 sondes sont les memes a différentes températures sinon ça t'affichera n'importe quoi  |
bah pour le moment ... j'ai juste essayer à vide la T° (chauffé au briquet!! )
pour savoir si les valeurs sont les mêmes, je ferais un essais en reliant la sonde sur une secondes horloges que je placerais dans l'habitacle, et je poserait le sonde à coter du retro pour avoir une idée!!
si les deux températures sont proche a quelques degrès , sa fera l'affaire pour moi  _________________ Presentation-- |
Bebete
si t'as une sonde de température en rab (celle du rétro), ba tu peux les contrôler à l'ohmmetre, genre dans ta chambre ou il fait chaud, le garage, dehors etc pour voir si les valeurs diffèrent beaucoup
edit: a la limite si il y a toujours la meme différence entre les deux sondes tu lui colles une résistance au cul histoire de rattraper la différence  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
zoubouloum
ah!! non
j'en ai pas en rab'  _________________ Presentation-- |
Bebete
brice306
Sur HDI il y a un emplacement juste au dessus du bouchon de vidange à vérifier s'il y a aussi un emplacement à coté du filtre à huile
Vous connaissez le prix d'une sonde de température d'huile ? _________________ Ma présentation
zoubouloum
Bebete306 a écrit: | damiano a écrit: | ta pencé a une chose . ... au dessus de 39degrès elle n'indique plus rien . elle se met en sécurité l'orloge . j'ai déja essayé . |
dans ce cas là tu l'as dans le p'tit trou  |
tu delire damiano , je l'ai monté a 50° la sonde , et l'horloge indiquais bien la température ... aucune sécurité
ses ton horloge qui délire
regarde !!
j'ai pas essayé plus , mais je sens bien les 100° facile vue que quand il n'y a pas de sonde de branché sur l'horloge, il y a 3 tiret [---]° , j'en deduis qu'il peut y avoir une température avec 3 chiffres  _________________ Presentation--
zoubouloum a écrit: | Bebete306 a écrit: | damiano a écrit: | ta pencé a une chose . ... au dessus de 39degrès elle n'indique plus rien . elle se met en sécurité l'orloge . j'ai déja essayé . |
tu delire damiano , je l'ai monté a 50° la sonde , et l'horloge indiquais bien la température ... aucune sécurité  |
essaye dans de leau bouillante jusque 80egrès tu veras .
a moin que ce soit la sonde de rétro qui se bloque a une certaine température  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
zoubouloum
damiano a écrit: | zoubouloum a écrit: | Bebete306 a écrit: | damiano a écrit: | ta pencé a une chose . ... au dessus de 39degrès elle n'indique plus rien . elle se met en sécurité l'orloge . j'ai déja essayé . |
a moin que ce soit la sonde de rétro qui se bloque a une certaine température  |
tien j'ai mis une photo ... preuve !!
après , ses pas impossible que la sonde du retro sature à plus de 40°
mais ma sonde à moi, elle tien deja les 50°  _________________ Presentation-- |
Bebete
