viewonline.php?sid=cff9213a299315084078b4e765ec8549Qui est en ligne ?
[info] sonde T° LDR sur horloge ->T° huile moteur
zoubouloum
MessagePosté le: 30 03 2008 16:26    Sujet du message: [info] sonde T° LDR sur horloge ->T° huile moteur R&eacutepondre en citant
voila, j'avais une sonde de T° de LDR moteur qui trainais dans ma chambre ... et je me posait la question " serait-elle compatible avec l'horloge"
donc je me suis lancé dans une expérience ...
j'ai chauffé la sonde au briquet malboro , et la t° monte normalement ... !!
donc je me demande si une adaptation sur mon horloge serait possible .
en résumer, j'aimerais utiliser cette sonde pour receuillir la T° d'huile moteur en le posant à l'emplacement prevu sur mon bloc moteur pour la T° d'huile juste a coter du filtre ... et envoyer l'information à mon horloge dans l'habitacle, et j'utiliserais un commutateur(switch!) pour passer de la T° exterieur et la températue d'huile du bloc .
en claire, sur l'horloge, quand le switch serat en position 1, j'aurais la T° exterieur (sonde retro) et en position 2 du switch, j'aurais la T° d'huile du bloc ..
pas mal hein !!!
Presentation--
Flip
MessagePosté le: 30 03 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la je plante ma tente en esperant que t'y arrive car si tu sais le faire, je ferais bien apreil sur la mienne :)
Le capteur t°huile est au meme endropit sur toutes les motorisation?(ce que je doute)
I don't drive fast, I fly low!!
"on devrait toujours comparer sa voiture à une 306"
90.000km a ma derniere connection... et aujourd'hui:109.000 km
brice306
Localisation: (Tours - 37) Voiture : 306 HDI XS Pack Moto : 600 bandit 2004
MessagePosté le: 30 03 2008 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca marche je le fait aussi pense à prendre des photos si tu peux !
En switch tu pense prendre quoi ?
Ma présentation
actarus60
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 03 2008 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem superbe idee prend des photos
zoubouloum
MessagePosté le: 30 03 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'emplacement pour les moteur "TU", ses ICI .
juste a coter du filtre à huile
shéma Peugeot .
et pour le comutateur, je pense utiliser celui de reglages de phare avant... vue que mes feux se regle manuellement...
position 0, température exterieur
position 1, température huile moteur
et pourquoi pas la position 2 et 3 pour 2 autres future sonde
Presentation--
actarus60
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 03 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
shéma Peugeot .
Et pour les hdi c'est pareil ?
Flip
MessagePosté le: 30 03 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste retirer la visse bouchon et mettre la sonde?
J'aime quand peugeot fait simple :D
Pour une sonde on les trouve encore chez peug'??
zoubouloum
MessagePosté le: 30 03 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
je sais pas, je suis sur essence moi regarde ton bloc comment il est réalisé , si le trou est présent... ya-plu-ka
Citation:
oui , juste retirer le bouchon, et visser la sonde ... j'ai tiré le shéma directement chez peugeot assistance, et il le dise bien ... d'origine il y a un bouchon (option vidange ...) et en mode T°, il y a une sonde
voila
Presentation--
Bebete
MessagePosté le: 30 03 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça pourrait etre sympa
seul soucis, à savoir si les valeurs de résistance des 2 sondes sont les memes a différentes températures sinon ça t'affichera n'importe quoi
Ma présentation
zoubouloum
MessagePosté le: 30 03 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pour le moment ... j'ai juste essayer à vide la T° (chauffé au briquet!! )
pour savoir si les valeurs sont les mêmes, je ferais un essais en reliant la sonde sur une secondes horloges que je placerais dans l'habitacle, et je poserait le sonde à coter du retro pour avoir une idée!!
si les deux températures sont proche a quelques degrès , sa fera l'affaire pour moi
Presentation--
Bebete
MessagePosté le: 30 03 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as une sonde de température en rab (celle du rétro), ba tu peux les contrôler à l'ohmmetre, genre dans ta chambre ou il fait chaud, le garage, dehors etc pour voir si les valeurs diffèrent beaucoup
edit: a la limite si il y a toujours la meme différence entre les deux sondes tu lui colles une résistance au cul histoire de rattraper la différence
Ma présentation
MessagePosté le: 30 03 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pencé a une chose . ... au dessus de 39degrès elle n'indique plus rien . elle se met en sécurité l'orloge . j'ai déja essayé .
zoubouloum
MessagePosté le: 30 03 2008 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah!! non
j'en ai pas en rab'
Presentation--
Bebete
dans ce cas là tu l'as dans le p'tit trou
Ma présentation
brice306
MessagePosté le: 30 03 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur HDI il y a un emplacement juste au dessus du bouchon de vidange à vérifier s'il y a aussi un emplacement à coté du filtre à huile
Vous connaissez le prix d'une sonde de température d'huile ?
Ma présentation
zoubouloum
tu delire damiano , je l'ai monté a 50° la sonde , et l'horloge indiquais bien la température ... aucune sécurité
ses ton horloge qui délire
regarde !!
j'ai pas essayé plus , mais je sens bien les 100° facile vue que quand il n'y a pas de sonde de branché sur l'horloge, il y a 3 tiret [---]° , j'en deduis qu'il peut y avoir une température avec 3 chiffres
Presentation--
MessagePosté le: 30 03 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye dans de leau bouillante jusque 80egrès tu veras .
a moin que ce soit la sonde de rétro qui se bloque a une certaine température
MessagePosté le: 30 03 2008 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les HDI . il y a un trou de libre sur le karter d'huile au dessu du bouchon de vidange . et la sonde s'achete chez peugeot . plus que a branché après .
zoubouloum
tien j'ai mis une photo ... preuve !!
après , ses pas impossible que la sonde du retro sature à plus de 40°
mais ma sonde à moi, elle tien deja les 50°
Presentation--
Bebete
MessagePosté le: 30 03 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai je vote pour la sonde du rétro qui est limité en résistances max
l'horloge du moment que tu lui envoi une info qu'elle peut afficher avec ses 2 ou 3 caracteres elle devrait suivre
zoub tente les 100° histoire de voir
Ma présentation
Page 1 sur 5
