viewonline.php?sid=2c67245d08d9550b7f3c869bda6647aaQui est en ligne ?
portière décrochée!
javioli
MessagePosté le: 24 03 2008 20:27    Sujet du message: portière décrochée! R&eacutepondre en citant
hier j'ouvre ma portière avant conducteur et là paf!
la petite barre en fer qui servait de connexion entre un anneau de la portière et les deux anneaux qui sont sur la voiture a sautée.
je l'ai récupérée mais ma potière s'ouvre maintenant completement sans aucun a coup .
je voulais savoir comment remettre cette petite barre car j'ai essayé de tirer de toute mes forces sur le truc en fer dans ma portière qui s'attachait a la voiture par cette petite barre et c'est impossible (trop dure)!
donc voila j'ai la portiere qui s'ouvre mais elle ne se bloque plus a moitié!
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
MessagePosté le: 24 03 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ce change . 17€ chez peugeot .
rudy02
sé ton tirant de porte il est surement foutu j'ai eu le tour sur ma hdi j'ai du le changé va en casse ca coute rien mais si ta voiutre et une 3 porte prend en un de 3 portes car ils sont different sur 3 et 5 portes
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 03 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met un rivé ça tien nikel c'est comme ça que j'ai réparer ma porte arriere
javioli
MessagePosté le: 24 03 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est que je n'arrive plus a coller les deux portière pour remettre un rivet ou autre chose, il faut que je tire la barre qui vient de ma portière masi c'est beaucoup trop dure!
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
katana13
MessagePosté le: 24 03 2008 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as plus qu'a changer ton tirant de porte ... car goupille perdue et tirant HS
MessagePosté le: 25 03 2008 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets un rivet à la place de la goupille, tu mets un fil de fer en anneau dans le rivet et le trou du tirant, tu ouvres ta portiére au 1er cran pour sortir ton tirant, et tu mets une goupille pour refixer l'ensemble.
katana13
MessagePosté le: 25 03 2008 6:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est du bricolage,avec le temps,le tirant va se mettre a claquer en ouvrant la portiere
MessagePosté le: 25 03 2008 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas du tout !!
Mon conseil est juste donné pour faire sotir le tirant, aprés on le remonte normalement avec sa goupille passée dans le trou du tirant et de la fixation sur le montant ; comme d'origine !
Je pense que si le tirant est ressorti, le membre aura l'idée de le refixer avec sa goupille après avoir enlevé la boucle de fil de fer.
katana13
MessagePosté le: 25 03 2008 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Pas du tout !!
autant pour moi diabolo1,je croyais que tu donnais la soluce pour reparer
MessagePosté le: 25 03 2008 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tinquiète, Katana.
On va attendre les résultats de la manip de notre ami Javioli.
javioli
MessagePosté le: 25 03 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaye demain, merci!
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
MessagePosté le: 25 03 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on vera combien de temps sa tiendra aussi .
MessagePosté le: 26 03 2008 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si notre ami remet une goupille neuve dans le trou de son tirant ressorti et remis en place dans la fourche du montant de porte, ça tiendra.
katana13
MessagePosté le: 26 03 2008 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend si le tirant a pris du jeu ou pas....moi dans le doute et pour le prix que ca vaut,je le change
MessagePosté le: 26 03 2008 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 26 03 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi remplacer si l'ancien est bon ?
Peut-être est-ce simplement la goupille qui s'est déboitée.
Et puis, l'ancien sera de la teinte du véhicule.
MessagePosté le: 26 03 2008 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 2.1 .. donc la clinche a vécu. et ca a du prendre du jeu ... m'enfin a voir .
MessagePosté le: 26 03 2008 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les nouveau sont gris fer . ca fait propre si les deux sont de cette couleur . moi j'ai changé les deux et je trouve ceci mieux non peint .
