viewonline.php?sid=85a13a1659757ea9de6d1e3bf759b173Qui est en ligne ?
[1.4l] Pignons boite HS !
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 25 03 2008 0:36    Sujet du message: [1.4l] Pignons boite HS ! R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous, j'ai fait quelques recherches sur le forum mais n'ayant rien trouvé je poste.
Voilà j'ai fait changé l'huile de boite sous la pluie et on a remarqué lors de la vidange que du liquide gris sortait.
Mon pote mécano a dit que c les pignons qui lâchent doucement. Et du coup malgré le changement d'huile bien crade, aucun assouplissement des rapports.
Alors ma question est la suivante :
Les pignons ça se change ou c'est toute la boite qu'il faut remplacer ?
Sachant que neuve la boite coute 1 703,44 EUR !!!!
Sinon ben vive la casse...
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: 25 03 2008 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete une boite en casse . pour 1.4l 200€ je pence .
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ce sera la dernière alternative. Mais si je peux réparer celle là pourquoi pas.
MessagePosté le: 25 03 2008 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cava te revenir peux etre plus chere aussi ...
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je verrai. De toute façon vu l'usure j'ai encore du temps avant que ça lache car pour l'instant la boite ne fait pas de bruit et qu'il faut s'en inquiéter lorsqu'il y'aura des doux "CRACK !" à chaque passage de rapport...
Pour l'instant ça accroche légèrement au passage. C'est la première étape de la maladie !!!
MessagePosté le: 25 03 2008 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour user les pignons sur une 1,4L faudrait en faire des kms !!
Si tes vitesses accrochent, c'est les synchro hs ou la garde d'embrayage mal réglée.
Parfois un additif dans l'huile arrange les choses pour le bruit et les synchros un peu usés.
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok juste c'est quoi les synchros ? (j'ai pas précisé mais ma voiture a 145 000 km au compteur...)
Et si c'est pas les pignons ce serait quoi ce liquide tout gris sorti de la boite ?
MessagePosté le: 25 03 2008 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le liquide gris peut être dû à l'alu des synchros usés.
Un synchro sert à freiner et à mettre à la même vitesses 2 pignons que l'on veut engréner avec les dents de crabots.
Pour en savoir davantage sur ce qu'est qu'est un synchro et sa fonction, fais une recherche dans le forum ou avec Google.
mick74
MessagePosté le: 25 03 2008 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as meilleur temps de faire comme ca car rien ne te dit que le boite qui viens de la casse ne va pas faire comme ca au bout de 6 mois
http://bomb-a.labrute.fr
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais j'ai vu par contre le remplacement de ces pièces est cher payé. A croire qu'ils ont mit des diaments dedans... Faut que je vérifie avec mon pote garagiste d'ou provient exactement le problème.
Oui c'est le problème des pièces de la casse. Si ça se trouve c'est en pire état que la mienne. C'est pour ça que je choisis de remplacer qu'en dernière alternative.
barner62
MessagePosté le: 25 03 2008 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ralala c'est ca d'avoir une 1L4 survitaminée
==>Ma prez' <==
