viewonline.php?sid=689418747404f8833734f17583d0999bQui est en ligne ?
[1.8 16s]Probleme pour changer les injecteurs
Tr3Z
MessagePosté le: 18 03 2008 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça me fait me rappeler que j'ai eu un symptome similaire quand j'ai voulu mettre des injecteurs de TCT sur le xu7jp4
tu teste les injé de bv6, ca broute... et tu teste quand meme les tct ?
C'est ouf quand meme que y'ai pas un tit tableau qui existe
Tant pis on va le faire ! Allez, tout le monde démonte ses injecteurs, et demande a papy avec ses lunettes/loupe de lire le petit numéro qu'il y a dessus
Au fait Nico... :P T'as pas des bielles/pistons de xsi16 qui trainent ?
MessagePosté le: 18 03 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les injecteurs de TCT sont plus petits que ceux de RS
240 et quelques cc
Et pour te répondre... il y a des tableaux qui existent, mais en focntions des refs d'injecteurs... pas en fonctions des moteurs ou ils sont montés
Bien que bon sur un vieux PC qui trainasse, je m'étais fais un fichier excel recapitulatif de pas mal d'injecteurs PSA
Mais j'ai la flemme de le chercher (le PC)
et euh... nan j'ai pas de bielle/pistons d'xu10j4r en stock
Je peux en avoir d'EW10j4 à la llimite
Tr3Z
MessagePosté le: 18 03 2008 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
240 et quelques cc
Ils montent sur XU7 ?!
Ouais, sans forcément savoir a quel modele ca correspond... avoir la ref, l'impédance, et le debit serait déja intéréssant, apres on complete selon nos refs a quoi ca correspond...
OU ALORS !! Tu retrouve ton pc
Mais si... j'me souviens tu voulais le retrouver parce que y'a d'autres truc bien dedans qui t'interessent
MessagePosté le: 18 03 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ça se monte sur XU7
C'est con pour les injecteurs d'acav, sur le papier ils ont l'air d'avoir pile le bon débit
Faudrait en trouver d'autre avec le même débit mais ptet à une impédance un poil moindre
Faudrait voir quels sont les injecteurs des EW7jp4
Duch a roulé un bon moment avec les injecteurs de Ew10j4 sur son Xu7jp4
Tr3Z
MessagePosté le: 18 03 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sortent combien les EW10j4 ?
C'est le moteur de la 206 S16 ca ?!
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 04 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai des injecteurs xsi 16
ca devrait passer non? sinon commen ca se mont e c est difficile? que peut on doit on faire comme changement a coté ? bougies? pression d essence ect?
Tr3Z
MessagePosté le: 29 04 2008 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les injecteurs XSI16 passent normalement, je te dis normalement car j'ai ceux de 309GTI16, mais c'est les memes... 214cc..
Apres, je pense que tu peux les monter sans rien modifier d'autre, tu sentira déja un léger mieux...
MessagePosté le: 29 04 2008 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout bête à changer.
tu mets des chiffons pour absorber l'essence qui va couler, tu déboulonnes ta rampe d'injection, tu enléves les clips des injecteurs, tu retires les injecteurs, t'éponges l'essence qui coule et tu mets les nouveaux et remontes le tout
Si tu as fais gicler de l'essence partout, tu attends un peu que ça séche avant de démarrer et pi voila
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et attention la question qui tue :
OU K C EST K CEST K CA SE SITUE??
desolé mais j ai tout a apprendre en meca
Tr3Z
MessagePosté le: 29 04 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
( c'est pas une 306... au cas ou tu te demande ce que c'est a gauche... mais bon c'est idem )
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous etes mes dieux
Tr3Z
MessagePosté le: 29 04 2008 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju8269 a écrit:
vous etes mes dieux
Ca m'frait chier tiens
J'serais ton dieu, tu aurais les moyens de Swaper
Allez treve de betises, va monter tes injé, ca te prendra 20min a tout péter... et tu nous donneras tes impressions dans la soirée comme ca :)
Matériel nécéssaire, une clé de 10 je crois, et c'est tout Tu retire les 2 boulons de 10... tu débranche les 4 prises, tu tire comme un taré sur la rampe ( le truc noir... ), des que ca sort tu met ca dans le chiffon et tu les déclipses puis retire un par un, ensuite tu mets les news et c'est réglé
MessagePosté le: 29 04 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite clée cliquet avec douille de 10 et rallonge longue
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais vivement que vous passiez dieux (sur inside)
mais je peu pas je suis o boulot!
je travaille jeudi 1er mai le matin j esseairai ca l apres midi si j ai le temps
mais je suis pas sur de voir une grosse dif p t etre que je vais monter ma ligne gr n la semaine d apres finalement personne n en veut
ben25
MessagePosté le: 29 04 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une question bête : j'ai une 1.6l je pourais passer a des injecteurs plus gros ?? quel type compatible ? on se moque pas svp ..
MessagePosté le: 29 04 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne en veut de la Groupe N . .. trop bruyant au quotidien . les gens sont chochote
on change d'injecteur sans une bonne reprog + passage au banc . . donc prévoit beaucoup de €€€€€
pom'pote
MessagePosté le: 29 04 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors juju tu les a mis ces injecteurs ??
juju8269
MessagePosté le: 29 04 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai precisé que j etais au boulot donc ca ttendra un peu
mais bon les injecteurs san sle reste autour ca ne vaut rien ou pas grand chose mais je vous tiendrait au courant s il y a du mieux
sinon est ce qu un calculo de xsi peut servir ?
fox258
MessagePosté le: 19 02 2009 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en regardant le sujet des injecteurs ect...
au final qu'est que cela procure de plus lorsque l'on monte des injecteurs plus gros sur son moteur .....
Page 2 sur 2
