viewonline.php?sid=c965631e2d52038c85535812fac1a42cQui est en ligne ?
(pb) voyant airbag
richoulosc059
MessagePosté le: 10 03 2008 21:36    Sujet du message: (pb) voyant airbag R&eacutepondre en citant
voilà j'ai mon voyant airbag (orange) sur mon tableau de bord qui clignote et qui reste fixe au bout de 5 minutes pendant que je roule.
je voudrais savoir d'ou vient le problème?
et combien cela coûte?
MessagePosté le: 10 03 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dessous de tes sieges il faut souder les cables pour plus avoir le soucy . pas le choix meme peugeot le fait . c'est la maladie . surtout sur les 3portes .
Aymeric08
MessagePosté le: 11 03 2008 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT HDI Team Compteur
XS PREM
MessagePosté le: 11 03 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ma couté 99,10 euro chez peugeot
ixion-freddy
MessagePosté le: 11 03 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'a pas besoin d'allé chez peugeot, si tu c'est soudé.
Si tu veut être sur du cout, tu débranche tes connecteur sous les siège et tu les rebranches "les deux siège" tu fait la manip contact coupé.
Si ton voyant d'airbag s'éteint, c'est bien les connectives sous les siège qui merde.
C'est connu comme type d'incident (306,406...) les connectiques prenne du jeu et crée une résistance, donc allumage du voyant.
Si ton voyant c'est éteint il te suffit juste de soudé les fils des connecteur.
richoulosc059
MessagePosté le: 12 03 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos conseils
je vais essayer de faire cela très bientot
a bientot!!!
macneil
MessagePosté le: 18 03 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme depuis que j'ai changer d'interieur, car les nouveaux sieges n'ont pas de pretentionneur de ceinture
vous dites qu'il faut "souder", mais il faut souder quoi a quoi???
ps: mon interieur est un 5p
--------------------BREAK TEAM--------------------
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42379
MessagePosté le: 18 03 2008 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba récupere les prétentionneur de tes ancien sièges .
si tu ne remet pas se qu'il y avait dorigine sur ta voiture ... normal que ca clignote ^^
macneil
MessagePosté le: 18 03 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais, mais je voudrais eviter de les demonter (ils fesait un sale bruit quand la route etait abimé)
de plus, je veux vendres mes sieges comme ils sont (deja que les sieges de symbio sont difficile a vendre.....)
MessagePosté le: 18 03 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faudra metres des résistances ... mais je sais pas de combien . pour plus que le voyant clignote .
rudy02
MessagePosté le: 18 03 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enleve l'ampoule de ton compteur Ninja
MessagePosté le: 18 03 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais plus aucun des airbag de marche
macneil
MessagePosté le: 18 03 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme est que je un gros nul en electricité
y a t-il un electricien dans inside????
