viewonline.php?sid=59365ea98451bcd9a4549e58d1fe243cQui est en ligne ?
[bv6] remplacer un filtre a essence
ADRI52
MessagePosté le: 11 03 2008 12:36    Sujet du message: [bv6] remplacer un filtre a essence R&eacutepondre en citant
je fais ma vidange cet apres midi et j'en profite pour remplacer mon filtre à essence.
Je ne l'ai jamais fait est ce que quelqu'un sait comment on fait.
de nouveau en BV6 !
ma présentation :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34278&start=60
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de plus simple tu a 2 clips à enlever,de lessence va couler un peu mais rien de dramatique,tu remet ton filtre neuf et basta...
C'est une histoire de 10min
ADRI52
MessagePosté le: 11 03 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et il se trouve ou ?
de nouveau en BV6 !
ma présentation :
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se situe au niveau de ta roue arriere coté passager en dessous.Par contre prévoit 2 collier riselant car les clips d'origine sont fragile et casse souvent.Du coup la durite d'essence se balade en dessous de la caisse et pendouille...
ADRI52
MessagePosté le: 11 03 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les renseignements
de nouveau en BV6 !
ma présentation :
MessagePosté le: 11 03 2008 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 change le maintien car celui de peugeot et pas très solide . a force il se casse é ca pendouille :)
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ADRI52
MessagePosté le: 11 03 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est c'est fait!
j'ai l'impression quelle tourne mieux d'ailleurs.
Ce que tu ne m'a pas dit c'est qu'il fallait pincer le tuyau coté reservoir !
de nouveau en BV6 !
ma présentation :
pom'pote
MessagePosté le: 12 03 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah. Merci, je vien de comprendre quest-ce que c'était le truc qui pendouillait sur ma caisse
