Faut faire un réglage en profondeur et en hauteur
si la joue d'aile et l'aile n'ont pas été démontées, il n'y a que les diabolos sur les cotés qui "joues"
Voir ptet la fixation du par-chocs sur la traverse noire qui est pas bonne ou décallée ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
rcn11
Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 411 Localisation: MORANGIS
Merci pour votre aide, je vais chercher _________________ 1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique. |
rcn11
PC remonté avec le jeu désiré.
Un grand merci pour votre aide si précieuse. _________________ 1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique. |
katana13
| rcn11 a écrit: | PC remonté avec le jeu désiré.
Un grand merci pour votre aide si précieuse. | explique ce que t'as fait au juste ,ca en aidera pas mal  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
| katana13 a écrit: | | rcn11 a écrit: | PC remonté avec le jeu désiré.
Un grand merci pour votre aide si précieuse. | explique ce que t'as fait au juste ,ca en aidera pas mal  |
 _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
rcn11
Si comme moi vous avez demonté les diabolos (rond blanc qui sont fixés sur la carrosserie) pour enlever votre PC avant voici quelques infos pour le remontage :
- Pour les 6 vis (3 de chaque côtés, si mes souvenirs sont bons) 4 vous permettent de régler la hauteur du PC. POur cela, il est préférable d'être 2. Le premier tient à la bonne hauteur et l'autre vis.
Pensez à regarder les anciennes traces des écrous cela constitues un excellent repere.
- Sur chaque diabolo vous avez 3 positions : 0 1 2 . Elles vous permettent de régler la profondeur et la profondeur de la pointe du PC.
"0" le pC reprend la courbe de l'aile (j'ai utilisé celle la) donc le plus enfoncer possible.
Ensuite vous tournez le diabolo dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire baisser la pointe du pc ou inversement .
Derniere vérification pour "les chiants" avec la régle pour verifier que l'écart est le même partout.
IMPORTANT : En enlevent votre PC ne demonté pas vos diabolos vous gagnerez en temps.
En espérant en aider comme j'ai pu l'être. _________________ 1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique. |
artistemann
| rcn11 a écrit: | Si comme moi vous avez demonté les diabolos (rond blanc qui sont fixés sur la carrosserie) pour enlever votre PC avant voici quelques infos pour le remontage :
+1 pour le tuto, mais je dois ajuster mon PC sur ma phase 3, je n'ai pas encore démonter mais après avoir lu pas mal de post il me semble que l'on parle toujours de 4 vis (au niveau de la traverse) et non de 6 vis, elles sont ou ses 2 vis de plus (si on ne tient pas compte de celles qui tiennent les diabolos) ? |
