viewonline.php?sid=d6bee7a1215d3432e4d15af2651db1f0Qui est en ligne ?
[Aide] Régler le jeu entre le PC et l'aile
MessagePosté le: 27 02 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut faire un réglage en profondeur et en hauteur
si la joue d'aile et l'aile n'ont pas été démontées, il n'y a que les diabolos sur les cotés qui "joues"
Voir ptet la fixation du par-chocs sur la traverse noire qui est pas bonne ou décallée ?
rcn11
MessagePosté le: 27 02 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide, je vais chercher
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
rcn11
MessagePosté le: 28 02 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PC remonté avec le jeu désiré.
Un grand merci pour votre aide si précieuse.
katana13
MessagePosté le: 29 02 2008 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique ce que t'as fait au juste ,ca en aidera pas mal
MessagePosté le: 29 02 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rcn11
MessagePosté le: 02 03 2008 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si comme moi vous avez demonté les diabolos (rond blanc qui sont fixés sur la carrosserie) pour enlever votre PC avant voici quelques infos pour le remontage :
- Pour les 6 vis (3 de chaque côtés, si mes souvenirs sont bons) 4 vous permettent de régler la hauteur du PC. POur cela, il est préférable d'être 2. Le premier tient à la bonne hauteur et l'autre vis.
Pensez à regarder les anciennes traces des écrous cela constitues un excellent repere.
- Sur chaque diabolo vous avez 3 positions : 0 1 2 . Elles vous permettent de régler la profondeur et la profondeur de la pointe du PC.
"0" le pC reprend la courbe de l'aile (j'ai utilisé celle la) donc le plus enfoncer possible.
Ensuite vous tournez le diabolo dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire baisser la pointe du pc ou inversement .
Derniere vérification pour "les chiants" avec la régle pour verifier que l'écart est le même partout.
IMPORTANT : En enlevent votre PC ne demonté pas vos diabolos vous gagnerez en temps.
En espérant en aider comme j'ai pu l'être.
artistemann
MessagePosté le: 02 03 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le tuto, mais je dois ajuster mon PC sur ma phase 3, je n'ai pas encore démonter mais après avoir lu pas mal de post il me semble que l'on parle toujours de 4 vis (au niveau de la traverse) et non de 6 vis, elles sont ou ses 2 vis de plus (si on ne tient pas compte de celles qui tiennent les diabolos) ?
Page 2 sur 2
