viewonline.php?sid=6c7e725208f4e8a581cf067a7ea67441Qui est en ligne ?
[HDi] Pas de reprise
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 11:42    Sujet du message: Re: [HDi] Pas de reprise R&eacutepondre en citant
KaRn1 a écrit:
Ah ... Ben ça, je savais pas. Je suis décata, ça change quelque chose ? Ca se déclenche à quel moment d'origine ?
Le fait que le turbo ait été touché peut-il influencer sur la fumée ? Ou alors c'est aussi la pompe qui a été retouchée ? parce que quand j'ouvre à fond, ça fume un peu quand même ...
sur td c est 2250 trs/mn à la base la mienne se lançais plus tot aussi
ChristophedeBordeaux a écrit:
C'est tout à fait normal, c'est une HDI
J'ai la meme, je sais de quoi je parle.
Le turbo commence a se faire sentir a partir de 2000 et ya plus personne à partir de 3200 !
Mets des plaques sur ton EGR, ca marche beaucoup mieux que de la boucher avec une bille.
Ton turbo sifflera plus fort,certes, mais ton couple maxi va se deplacer vers 2250 et il commencera a arriver vers 1800. Et surtout y'aura plus de caca dans ton admission d'air :)
MessagePosté le: 29 02 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleurs on le sent bien quand on bourrine en ligne droite, il y a un "décrochage" tres net du turbo à 3200 tours, et on passe en mode "mazout à papy"
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou mazout qui gueule et crache ses tripes pour rien
mais bon fau pas oublié que c est pas le but du zout zout de prendre des tour, hein
MessagePosté le: 29 02 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtan avec ma reprog jusque 5000tours j'ai du couple . comme a 2000tours
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le l attendais celle là ...
MessagePosté le: 29 02 2008 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on fai un rasso et que l'on se voit je métais mon boitier sur ta voiture . tu va plus la reconnaitre .
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un boitier que tu as ? pas une reprog?
AdriannOS16
MessagePosté le: 29 02 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que se soit boitier au reprog, apres installation de l'une ou l'autre, le jour et la nuit, si tu veux une reprog, va voir le modo JP, il la fais pour mon pote, ca defonce
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l ai déjà contacté je dois lui donné le n° de mon calculo mais j ai pas encore regardé d ailleur je sais même pas ou il est .
Je dois allé à marseille fin mars, je crois que je profiterais de l occasion pour lui rendre une petite visite
katana13
MessagePosté le: 29 02 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh JP est sur montpellier
MessagePosté le: 29 02 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mon calculo modifié . et aussi un boitié avec un calculateur dorigine . je choisi ce que je veux
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi je sais la route ne me fais pas peur puis tant que je suis dans le sud...
je viens de regarder ya que 170 bornes entre les 2
bibo
MessagePosté le: 29 02 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je viens aux nouvelles.
J'ai donc changer mon débitmètre et le problème s'est réglé.
La 306 à la patate avant les 2000 tours, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc si votre 306 n'avance pas trop avant les 2000 tours vous saurez pourquoi.
A+ et merci à tous
MessagePosté le: 29 02 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bibo a écrit:
Salut à tous,
La 306 à la patate avant les 200 tours, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc si votre 306 n'avance pas trop avant les 2000 tours vous saurez pourquoi.
A+ et merci à tous
tu démare ton moteur et tu as déja de la patate ??? sachant qu'il tourne mini a 850tours
MessagePosté le: 29 02 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
bibo a écrit:
Salut à tous,
A+ et merci à tous
MessagePosté le: 29 02 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
damiano a écrit:
bibo a écrit:
Salut à tous,
A+ et merci à tous
ji peux rien c'étais trop facile la
JP
MessagePosté le: 29 02 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde les photos de la première page du sujet sur mes reprogs
xavdefr
MessagePosté le: 02 03 2008 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bibo a écrit:
Salut à tous,
A+ et merci à tous
effectivement, comme la mienne, elle est bien coupleuse sous les 2000 tours: tu repars a l'aise du ralenti en 3eme (si tu fais ca avec une laguna/megane dci 120, tu restes scotche sur place ).
et il est vrai que des qu'on depasse 3200 / 3500 tr, ben ca ne "pousse" plus car de memoire on sort de la plage de couple maxi .
JP
MessagePosté le: 02 03 2008 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans reprog le calculateur bride l'injection dès 3000tr/min pour ne pas dépasser les 90ch à 4000tr/min et dans ce cas il est plus performant de passer le rapport supérieur. Par contre avec reprog, on peut pousser jusqu'à 3500/3700 selon le rapport.
bab71
Localisation: saone et loire ... véhicule-306 hdi xt pack 2001
MessagePosté le: 02 03 2008 16:02    Sujet du message: (hdi) pas de reprise R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,306 hdi 2001 xt pack 120.000km,le turbo siffle a 1800 tr, première-deusième-troisième-quatrième 4300 tr dans la foulée et cinquième a170km/h tous ça sur 1km500 et obliger de freiner car l'usine ou je bosse est déja là,essai fait la semaine dernière sur ancienne national 79 voiture tous d'origine fait l'acquisition en janvier 2002 avec 10.000km au compteur,pour ma part c'est pas mal pour un mazout papy.
Page 2 sur 3
