viewonline.php?sid=b4849b9cfb005f3d673ebd155cae3acbQui est en ligne ?
Volant qui tremble...
RoOMiNAi
MessagePosté le: 17 02 2008 12:13    Sujet du message: Volant qui tremble... R&eacutepondre en citant
D'abord bonjour a tous ce qui vont lire mon petit probleme, alors j'ai des jantes en 16" en 195/45, puis comme elle n'avais pas beaucoup de déport j'ai rajouté dernierement des élargisseurs de voies doubles boulonneries avec centreur. Je n'avais pas été encore voir ce que sa fesait sur autoroute puis hiers fesant un long trajet à 100aucune vibration du volants, 110 légère vibration, 120 c'est chiant sa vibre un pas mal et alors a 130 la c'est super chiants quand même a la longue sa fait des fourmis dans le bras... Est-ce que sa proviens du faite que j'ai rajouté des cales ??? Peu etre pas adapté à l'équilibrage des roues?? Merci pour vos conseil qui pourront j'espere m'aider a savoir si il faut que je refasse équilibrer met 4 jantes ou pas, refere un parallélisme ( je ne sais pas si sa a peu être quelque choses à voir même si elle ne tire ni a droite ni a gauche).
elleetlui
MessagePosté le: 17 02 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis si tu les a mises a l'avant vérifie vite ton serrage car cela se déserre meme si au depart tu les a bien bloquer
Adieu papa ...
ramoucho-78
MessagePosté le: 17 02 2008 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la premiére chose a controlé c'est l'équilibrage de tes jantes, inverse l'avant avec l'arriére au pire, si il a une de tes avant qui est mal équilibré ???
elleetlui
MessagePosté le: 17 02 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant toutes chose verifie cela m'est deja arrivé et cela arrive encore souvent pour ceux qui mettent des cales a l'avant
Adieu papa ...
pom'pote
MessagePosté le: 17 02 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'inscruste un peu dans le topic...
Sur les jante alu (celle que j'ai vu en tous cas), j'ai remarqué que deux roues était équilibrées avec plus de poid que les deux autres...
Peut-etre ça peut avoir une incidence suivant si tu mets les plomb lourd à l'avant ou que tu mélange les poids (plomb lourd d'un coté léger de l'autre)
RoOMiNAi
MessagePosté le: 17 02 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bah je vais voir pour ressérer déjà les cales car les jantes je les ai vérifier tout a l'heure pour justement voir si elle avait pas été désérée par tout hazard. Sinon merci pour les autres réponse, pour l'équilibrage il avait été bien fait, je vous tiendrais au courant lorsque je trouverais les time de vérifier les cales si elle n'ont pas bouger
RoOMiNAi
MessagePosté le: 28 02 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors re déjà à tous, j'ai enlevé mes cales ce matin à l'avant juste, plus de volant qui tremble c'était un peu évident mais bon quand même, alors maintenant je sait pas trop quoi faire pour pouvoir les remettres, est ce que c'est possible de faire une équilibrage de roue (juste avant) avec les cales montées pour que l'on prenne en compte le poid supplémentaire des cales qui joue surment beaucoup pour avoir ce vibrement? Celà changeré quelque chose????
lorkosI
MessagePosté le: 28 02 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux faire un équilibrage sur train chez vulcastra si ta ça par chez toi
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens ,je le connaissais pas celui la de mot
MessagePosté le: 28 02 2008 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plutot vibrationnementation qu'il fallait dire
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 12,tu sors !!!
RoOMiNAi
MessagePosté le: 28 02 2008 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah non je crois pas avoir de truc comme sa a coté de chez moi, sinon tu pense que sa peut faire qql chose??
the306mania
MessagePosté le: 29 02 2008 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit HS...
On a ça où par chez nous..??
HS OFF
lorkosI
MessagePosté le: 29 02 2008 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à Souffelweyersheim
http://www.vulcastra.fr/entretien_auto/services_mecaniques.php
il appelle ça équilibrage de finition appremment
