viewonline.php?sid=c3e81157b9569280abf6efd3d23c3e43Qui est en ligne ?
[1.6]Probleme température monte juske 110
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 01 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ne confond pas la fumé blanche d'un joint de culasse et la fummé blanche de condensation surtout en ce moment meme aprés 15 min...
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Bboy-ad
MessagePosté le: 28 02 2008 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re, Dsl pour le retard mais j'etais en partiel, Bref le probleme a évoluer, il y aurai une fuite dans mon radiateur mais sinon le ventilo se déclenche bien a 95°, Mais la durite qui va du radiateur au moteur est dur elle gonfle et je purge a chaque fois pour qu'elle redevient molle, Est ce que c'est normal ou pas ??? et Depuis que la durite est dur je sens que la voiture vibre quant je suis a l'arret
Pouvez me dire ou ce trouve a la pompe a eau et la sonde avec des fotos stp
Merci d'avanceeeee
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 02 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de culasse :D
Bboy-ad
MessagePosté le: 28 02 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
Joint de culasse :D
nan je veux pas entendre ca, lool :d mais je vais dja changer mon calorstat , la sonde et la pompe à eau
Mais est ce que c'est sur que c'est le joint de culassse ou pas
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 02 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Durits dures et moteur qui boite j'ai pas trop de doutes... Mais ça se teste, va voir un garagiste, ils sont normalement équipés pour détecter la présence de gaz d'échappement dans le circuit d'eau. Au moins tu sera sûr à 100%.
coolweb
MessagePosté le: 29 02 2008 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un 1l6 sans clim donc avec un seul ventilo, le ventilo a-t-il plusieurs vitesses ou une seule?
Moi mon 1l6 se stabilise autour de 95°C et le ventilo doit se déclencher autour des 100°C je pense.
Page 2 sur 2
