Bad306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 20 Fév 2008 Messages: 38 Localisation: Lorraine
Voila, depuis quej'ai acheter ma 306 année 2000 avec clim , j'ai remarqué que ma ventilattion ne s'arette pas completement quand je tourne le bouton sur arret.
Je l'entend toujours tourner un ptit peu. De plus quand je le met en route, il tourne impecable et defois il a comme des baisses de tension. |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
Bad306
| Ok merci, donc normale, par contre j'ai quelque baisse de tension parfois, je le vois sur mon aiguille de compte tour. Quand je met mon ventillo a fond ou les feu de detresse, je vois l'aiguille de compte tour dessendre et monter. |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
alternateur fatighué _________________ 306 1.8 16v éden park
Aymeric08
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 12 Fév 2008 Messages: 133 Localisation: Adrennes le week-end et Reims la semaine
| DURET a écrit: | | alternateur fatigué |
C'est possible que ce soit ça mais alors il serait carrément épuisé !!! Et la batterie ne se rechargerai plus parce que juste le ventilo ou les cligno ca fait léger ça ne consomme quasi rien par rapport à ce que fourni un alternateur.
Mais est ce que tu as un ampli ou la clim ou les phares en meme temps car la ça peu influencer pas mal _________________ 306 XT HDI Team Compteur
Bad306
Alors pour repondre, j'ai la clim mais pendat les baisses de tension elle n'est pas activé,
J'ai un ampli mais le son est toujours à ecoute modérer donc pas de forte conso, j'ai tester l'aternateur avec tous les elements en route et je reste fort en Volts.
et mon alternateur envoie ces 14 volts |
Possible une mauvaise masse entre le moteur et le chassis. Voir si le cable de masse moteur fixé sur la boite est toujours en place ; ou si le câble chassis batterie est ok.
La mesure de tension avec un voltmètre entre la caisse et le moteur te renseignera ; 0,3v de ddp environ avec consommateurs enclanchés. |
Bad306
| Pour ce qui est des masses, j'en ai rajouté batterie/habitacle mais rien de changé, j'ai vérifié les masses, et elles ont l'air bonne. J'essayerais d'en rajouté une moteur/habitacle. |
Aymeric08
bah alors là je ne sais pas quoi te dire ca me dépasse _________________ 306 XT HDI Team Compteur
Bad306
| pour verifier tu ma dis de prendre le voltmetre, je le met en quel mode pour vérifier la masse, je précise, j'ai un multimetre. |
ChristophedeBordeaux
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages: 121 Localisation: 306 XS HDI 2001 Noir Onyx Ph3
| Bad306 a écrit: | Voila, depuis quej'ai acheter ma 306 année 2000 avec clim , j'ai remarqué que ma ventilattion ne s'arette pas completement quand je tourne le bouton sur arret.
Exactement le meme probleme que toi sur la mienne :)
T'inquiete pas, c'est des défauts d'origine,tout ca. |
