viewonline.php?sid=4664fe706840167de39d8539d18af22fQui est en ligne ?
couinement essieu arriere
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 17:15    Sujet du message: couinement essieu arriere R&eacutepondre en citant
bonjour j ai un bruit de couinement u niveau du bras d essieu arriere droit
est ce que ce bruit peut provenir du roulement de tambour?merci d avance
lorkosI
MessagePosté le: 24 02 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une balise avant de te faire sermoner
Ridden
MessagePosté le: 24 02 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un couinement ? Verifie tes amortisseurs, j'avais le meme truc , des bruits bizarres on dirait que ca grince un peu, quand on sort de la voiture ou que je tourne etc...
Resultat : ammortisseurs changés et tout va bien
KaRn1
MessagePosté le: 25 02 2008 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ... Moi on m'a dit que les couinements et les tremblements viennent du train arrière, des roulements à changer ... Bon en meme temps, il faut que je change aussi les amortisseurs en passant, mais ça c'est une autre histoire
kewwal01
MessagePosté le: 25 02 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ossi j'ai des couinements mes c'est une autre chose.
En faite c'est ma roue de secoure (galette) et quant de tourne elle bouge alors sa fait un couinement.
KaRn1
MessagePosté le: 25 02 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en ai plus, le panier est tellement rouillé et bouffé que meme si j'en avais une, je pourrais pas la sortir si j'ai une crevaison ...
EDIT : si tu dois le changer ton train arriere, fais le tour des casses, je viens de le faire, j'en ai trouvé un de Xsara avec 67000km pour 120€, je vais la chercher cette aprèm
DURET
MessagePosté le: 25 02 2008 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu le meme probleme , j'ai changé le train complet et la plus de probleme ...
306 1.8 16v éden park
bout
MessagePosté le: 25 02 2008 16:33    Sujet du message: couinement essieu arriere R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j ai vu vos reponses concernant les amortos je ne pense pas ils sont neufs (a moins d un defaut), les roulements peut etre ils doivent avoir 300 000km, ce qui est bizarre c est que ca ne le fait pas tout le temps et le bruit doit provenir de la roue arriere droite, je me suis renseigne pour savoir si il y avait du jeu ds les bras j ai verifie moi meme(pas expert) apparent pas de jeu, les roues n ont pas l air d etre inclinees
quand pensez vous de ce complement d info?si vous avez d autres idees n hesitez merci d avance
MessagePosté le: 25 02 2008 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si c'est pas les freins, tu deserre le frein a main, passe une vitesse et secou la voiture, si ca couine toujours, c'est amorto ou le roulement de bras.
Si t'es motivé, tu demonte l'amorto, une calle sous le disque, ou le tambour, tu baisse la voiture, si ca couine, ton train est a refaire ...
je sais de quoi je parle, suis passé par là
bout
MessagePosté le: 25 02 2008 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d accord je vais faire ca, mais on a dis que si c etait l essieu ca couinerait tout le temps hors la ca le fait de temps en temps, je viens juste de prendre la 306 et aucuns bruits
MessagePosté le: 25 02 2008 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'etait donc l'essieux et ca le faisai pas tout le temps
bout
MessagePosté le: 25 02 2008 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est ce que je pense aussi elle a quand meme 300 000km et ce possible qu il y est du jeu que dans un bras?
MessagePosté le: 25 02 2008 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en général que le bras droit, coté passagé.
Moi j'ai démonté les 2, le coté conducteur était nickel
bout
MessagePosté le: 25 02 2008 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es dans le metier luther?
MessagePosté le: 25 02 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du tout, j'ai demonté sans savoir dans quoi je me lançai, et finalement elle roule
DURET
MessagePosté le: 25 02 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement c'est pareil pour moi c'est celui du passager qui a rendu l'ame
MessagePosté le: 25 02 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jen avai parlé sur un forum zx, pareil les 3/4 des train ar de ZX c'est le coté passagé qui lache
DURET
MessagePosté le: 25 02 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
punais c'est pas du solide les PSA
KaRn1
MessagePosté le: 25 02 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai la meme chose. Roue inclinée du coté passager, ca couine quasi tout le temps et j'ai 2cm de différence entre les deux cotés. En plus, comble du comble, j'ai une usure beaucoup plus prononcée du coté passager au niveau des pneus, différence d'environ 5-6mm quand meme ...
niccoraptor
MessagePosté le: 25 02 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est que pour le bruit,posez des graisseurs mais ca ne supprimera pas le jeu
