viewonline.php?sid=cda722b3daee73d0b3afebb8d0843df2Qui est en ligne ?
[1.4carbu]comment regler la pieces a cote du delco
panama
MessagePosté le: 24 02 2008 16:09    Sujet du message: [1.4carbu]comment regler la pieces a cote du delco R&eacutepondre en citant
voila je possede une 306 XR de 1995 a carbu,j ai demonter la pieces a coter du delco car il y avait une perte d huile mais je me suis apercu que la piece etait reglabe donc apres avoir remonter mon moteur il tournait avec le ralenti plus haut ,je ne sais pas a quoi sert cette pieces n y comment la regler merci d avance pour une reponse.
MessagePosté le: 24 02 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense à mettre une balise dans le titre
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 02 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait plus de précision ou des tofs pour pouvoir t'aider
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 24 02 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des tofs !! Ou alors le nom/description précis de la piéce.
Quand on démonte une pièce qui comporte un réglage, le minimum est de faire un repère avant le démontage.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 02 2008 22:38    Sujet du message: Re: comment regler la pieces a cote du delco R&eacutepondre en citant
=> Tu utilises une traduction automatique?
katana13
MessagePosté le: 24 02 2008 22:48    Sujet du message: Re: comment regler la pieces a cote du delco R&eacutepondre en citant
nan JP il parle un peu français le panamaméen
lynyrd
MessagePosté le: 25 02 2008 12:11    Sujet du message: Re: [1.4carbu]comment regler la pieces a cote du delco R&eacutepondre en citant
peut etre t'as bougé l'allumage?
seb63s16
MessagePosté le: 25 02 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a jamais eu de 306 à carbu ...toutes à injection car nées en 1993 année de la généralisation de l'injection...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Il y en a eu, les premières de 93 et les véhicules d'export
MessagePosté le: 25 02 2008 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 25 02 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon en gros tu as bougé ton allumeur, il faut donc aller le faire régler par un pro.
Sinon la prochaine fois repère sa position avec un coup de tournevis par exemple.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2008 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros, tu cherches la limite de cliquetis en le faisant pivoter
MessagePosté le: 25 02 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parle de l'allumeur, pour faire un réglage a peu prêt bon, tu le règle pour pouvoir repartir en 3eme a 40 sans brouter.
TEAM PACA
