[1.9TD] Probleme de ralenti
MessagePosté le: 21 02 2008 16:06    Sujet du message: [1.9TD] Probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
j ai fait le tour des posts et de la fonction recherche sans rresultat excepté un sujet ouvert mais sans suite et sans reponse
Voila le probleme. J ai changé ma sonde de démarrage a froid (HS). depuis, mon ralenti est a 1000 à froid normal, mais des que elle est chaude soit elle est a 850 soit elle monte a 1000 tour sans aucune explication. Il suffit parfois que j accelere dans le vide et elle se remet en 850 tours.
J ai fait le tour:
-la sonde marche bien
-le cable accelerateur n est pas bloué
-la pompe a un bon jeu et reviens en buté des que je lache l accelrateur
Si quelqu'un (fisch_man diablotain nicopug...) pouvait me conseiller ou me donner des idées pour eviter ce desagrement ...
Diablotain
MessagePosté le: 21 02 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désoler, je ne sait pas. Moi aussi j'ai un problème de ralentie et je retrouve pas la solution. Déjà vérifie toutes les connectiques que tu as débranché, les tuyau...
MessagePosté le: 21 02 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf je suis pas le seul alors.
ben j ai verifié toutes les connectiques (avec un nettoyage au wd40 en plus) et les tuyauterie j y ai pas touché. donc peu etre que mes injecteurs fatigués joueraient la dessus??
helboyad
MessagePosté le: 22 02 2008 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche ta batterie attend 30 min tu met juste le contact tu éteint , tu remet le contact tu attend que tout les voyant sont eteint puis tu démarre.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
youyouf
MessagePosté le: 22 02 2008 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle le fait uniquement au ralentit? Tu n'as pas de trous à l'accélération?
katana13
MessagePosté le: 22 02 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno,as tu bien remonté ta sonde de demarrage et surtout est-ce le bon modele
MessagePosté le: 25 02 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nouveauté: pour stabiliser le ralenti a 850tour, je dois mettre le degivrage et hop magie
ben c'est pas moi qui l'ai monté mais un pote mecano. la sonde est neuve et c'est AD qui l'a commandé selon ma CG donc oui je suppose.
je vais essayer helbo et je te tiens au courant.
MessagePosté le: 25 02 2008 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu met le degivrage, ou la clim ca change le ralentit. Mais il arrive toujours a se retsabiliser corectement.
etrange
Moi je me suis ocupé de mon ralentit recament, j'ai juste tripoté le cable qui est deriere la pompe
gilou014
MessagePosté le: 25 02 2008 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, il faut réglé le ralenti accéléré qui se trouve derrière la tète de la pompe à injection
je m'explique:
il y a 2 vis à l'arrière de la pompe et il faut les dévisser afin de régler le ralenti
mais pour cela il faut soit être un bon diéséliste ou soit connaître comment régler
MessagePosté le: 25 02 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'explique:
Bah alors je suis chanceux
moi j'ai reglé de facon a ce que a froid ca sois le plus bas possible, tout en restant stable, puis a chaud le ralentit se retrouve un peu plus bas, et ca reste stable
j'ai retrouvé une photo tient :
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=b30iw4o8.jpg
MessagePosté le: 27 02 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous.
vous auriez le meme schema pour une lucas???
katana13
MessagePosté le: 27 02 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
merci a vous.
moi j'ai ca tno,si ca peut te depanner
MessagePosté le: 28 02 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci cedric
donc il faut que je touche au "truc" jaune pour que ce soit nickel??
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
merci cedric
ah non,la piece entouree en jaune faut pas toucher,je t'ai juste mis la photo de ta pompe ^^
DURET
MessagePosté le: 28 02 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu le meme probleme , c'est la pompe d'injection qui fuit , elle a ses perf en fonction de la fuite ( aussi le régime de ralentie )
il y a 2 semaine le ralentie est de 900 trs et la cette semaine elle monte a 1000 et defois elle redéscent et pert le couple , faut proceder a changer tous les join de la pompe ( 60 € et pas trop dur a faire , j'ai fait un topic pour ca )
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 29 02 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous deux et surtout a toi camille.
j essaye de te voir sur msn pour en parler
DURET
MessagePosté le: 02 03 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend mon adress msn , et vien me voir je serai la les soirs de la semaine
