viewonline.php?sid=d6c27a7f47904435c74d1174a9ad66c3Qui est en ligne ?
[1L4] question arbres a cames
lynyrd
MessagePosté le: 18 02 2008 14:48    Sujet du message: [1L4] question arbres a cames R&eacutepondre en citant
bonjour!
Est ce que qqn peut me dire quelle est difference entre les arbres a cames de TU3F(carbu) et de TU3M(inj.monopoint)?
merci!!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 02 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu ne fais pas un sujet traitant des différences sur ce moteur?
L'arbre à came est identique je pense, tout dépend de ce que tu veux faire
MessagePosté le: 18 02 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Angles et levées de cames pourraient être légérement différents.
A vérifier.
lynyrd
MessagePosté le: 18 02 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A vérifier.
Un gars m'a dit ça:
"a mon avis l'arbre a cames de TU3M a aussi été monté sur une version a carburateur (donc pompe a essence mecanique); c'est pour ca que tu as l'excentrique dessus;
mais je te confirme, l'arbres a cames de TU3M va brider le moteur si tu le mets avec un carbu;
effectivement le croisement est aux alentours de 5° pour le TU3M et 9° pour le TU3F2
a defaut d'arbre a cames de TU3F2 tu peux monter un arbres a cames de TU3S, mais la c'est l'inverse tu va gagner de la puissance (croisement de 14°) "
Vrai ou faux?????
elleetlui
MessagePosté le: 18 02 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute manière sur un 1.4 heu faut pas rêver non plus en termes de gain de puissance ,ce que tu mettra en tentative de gain de ch au niveau tunes ben tu ferais mieux de le mettre de coté et de te payer une voiture a peine plus haut dans la motorisation genre 1.8 16S pour commencer
Adieu papa ...
Iannacone
MessagePosté le: 18 02 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je ne pense pas que ce soit les même...
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerai savoir la compatibilité des arbres a cames,parce que j'ai la culasse neuf de TU3M et je voudrai la monter au lieu de la mienne de TU3F,car elle a déja plus de 200.000 km.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 02 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori tous les aac de TU 8 soupapes sont interchangeables.
MessagePosté le: 19 02 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux est de se renseigner chez Peugeot et voir si les 2 arbres à cames portent la même référence.
Un p'tit tour sur le service box, et hop !!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> C'est marrant comme tu t'entêtes avec cette culasse
Ca ne te servira à rien sauf à dépenser du pognon...
Une culasse, si elle est bien surfacée avec un bloc qui va bien peut tenir à vie...
Tu veux faire une prépa?
Rien de plus simple, tu montes une culasse d'AX sport/205 rallye avec 2 Weber DCOE, un arbre à came bien méchant, et tu peux taper dans les 120cv après, si tu veux plus, faut retravailler la culasse, ou mettre une soufflante ...
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas la meme reference!
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non,pas de prépa,juste avis de monter la pièce neuve,qui m'a couté presque rien,plus changer les coussinets et les ségments.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 02 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois aimer la mécanique!
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'adors la mécanique
Aujourd'hiu j'ai trouvé mon moteur TU3F a la casse;
89.000 km,300 eur,cher ou pas je sais pas.
Comment pensez vous?
