viewonline.php?sid=53c157c8c95dca44091d55fb4e25200bQui est en ligne ?
[1L4] aide,compression?
lynyrd
MessagePosté le: 17 02 2008 11:24    Sujet du message: [1L4] aide,compression? R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Est ce que c'est normale, que quand j'ouvre le bouchon de remplissage l'huile,moteur tournant,ça souffle pas mal et ça sent des gazes d'échappement?
Ségments morts?
Pistons morts?
Moteur a 200.000 km.
Merci,A+
MessagePosté le: 17 02 2008 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une usure normale serait la segmentation.
Un démontage s'impose donc puisque le bloc moteur est en pression par les explosions.
lynyrd
MessagePosté le: 18 02 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,merci;
Et ça peut etre la cause des soupapes fatigués???
MessagePosté le: 18 02 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un défaut d'étanchéïté des soupapes ne met pas en surpression le bloc moteur, mais provoque des ratés.
Vérifie aussi si ton reniflard n'est pas bouché.
lynyrd
MessagePosté le: 18 02 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ça,reniflard???
Jamais entendu.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 02 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un tuyau qui relie le cache culbuteurs à l'admission.
MessagePosté le: 18 02 2008 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit lapsus de ma part quand j'ai émis l'hypothèse du reniflard bouché.
Quand le bouchon de remplissage d'huile est enlevé et que l'on sent des surpressions dans le bloc moteur, c'est le signe d'un défaut de compression, reniflard bouché ou pas.
Le reniflard est un tuyau qui va à l'admission et qui est censé recycler certains gaz, mais qui permet aussi de mettre le bloc moteur à l'air libre avec cette fâcheuse tendance à te mettre plein d'huile dans les tubulures d'admission.
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK!
quand meme je regarde ce reniflard,merci.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 02 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le moteur est en bon état ça ne doit pas être trop gras. Et ça sert également à lubrifier le papillon. En pratique ça lubrifie souvent un peu trop c'est vrai :D
Sinon +1 pour la segmentation, prends tes compressions avant d'ouvrir ton moteur.
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok!
Et ça peut souffler si c'est le joint de culasse qui commence a mourir,ou les soupapes mal réglé?
MessagePosté le: 19 02 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai 'impression que notre ami cherche surtout à se rassurer sur l'état de son moteur.
Segmentation ou joint de culasse, il faut démonter la culasse, après quoi tu auras accés aux pistons et pouvoir démonter l'ensemble bielle/piston en retirant le carter d'huile.
Quand tu auras démonté ton joint de culasse, son analyse visuelle t'en dira davantage.
lynyrd
MessagePosté le: 19 02 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui,mon moteur commence a fatiguer;
j'aimerai de le remaittre en etat avec des frais peut couteuses.
J'ai acheté la culasse neuve de TU3M a 50 euros,je veux acheter l'ensemble bielles /pistons /chemises avec peut de km,coussinets de bielles neuves et essayer de changer tous le bordel moi meme,voila pourquoi,je demande pleine de choses.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 02 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends tes compressions, note tout, puis reprends les en injectant au préalable quelques cc d'huile dans le cylindre. L'huile va refaire provisoirement l'étanchéité au niveau des segments, et donc si tu as une grosse différence entre les deux mesures ta segmentation est rincée. C'est le seul moyen de savoir sans ouvrir.
lynyrd
MessagePosté le: 20 02 2008 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Aujourd'hui j'ai été a la casse et j'ai trouvé un bon moteur TU3F(comme le mien).Il a 89.000 km,300euros, je pense que c'est mieux changer le moteur entier et basta!!!
coolweb
MessagePosté le: 20 02 2008 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair!!
MessagePosté le: 20 02 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le moteur d'occase, tu auras quand même un minimum de frais à prévoir : distri complète, vidange-filtre, et un bon nettoyage.
Quand ton ancien moteur sera sorti du véhicule, jette un oeil sur l'embrayage et son état d'usure. Si tu le remplaces dans la foulée, c'est encore mieux.
Sur ton ancien moteur, si tu veux le jeter, récupére avant un max de piéces dessus : sondes, injecteur/carbu, etc ...
lynyrd
MessagePosté le: 20 02 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon emrayage 20.000 km
Distribution 10.000 je les récupére avec plaisir
A mon avis il me faut changer les joints spy sur le moteur d'occas?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 02 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Le problème, est que chacun a une notion de "surpression différente...
Si le moteur de notre ami ne mange ni huile ni eau, pas de raison de l'ouvrir inutilement et de gaspiller de l'argent, m'enfin, s'il est riche libre à lui
=> Le reniflard permet de mettre le carter d'huile en dépression afin que les gaz de combustions passant au travers de la segmentation ne mettent pas la carter inférieur en pression et fassent ainsi sauter le joint.
Une loi oblige depuis quelques années les constructeurs à recycler ces gaz de carter, autrefois, ils étaient libérés à l'air libre
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 02 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le moteur que tu as trouvé à la casse a été stocké longtemps ou n'a pas beaucoup roulé les joints vont tous se mettre à pisser l'huile dès que tu va rouler un peu.
lynyrd
MessagePosté le: 21 02 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que le moteur etait stoqué au moin 1 an,c'est a dire qu'il me faudra changer deux joints spy de vilo,plus joint spy de l'arbre a cames,c'est ça?
Et les joints des queux des soupapes aussie?
Et les bouchon de désablage????
