viewonline.php?sid=11e8622e71e2decf032780875f16cd56Qui est en ligne ?
intermittence essuie glace
Koopek
MessagePosté le: 07 02 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi rien ne se passe, comme je le disait je n'entend même pas le contacteur s'enclenché.
ronni13
Localisation: Alsace,(68),Colmar -Voitures: 306 xs HDI / 205 CJ Cabriolet
MessagePosté le: 09 02 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ou se trouvent mes 2 relais. Ma 306 est une phase 3 avec essuis glace auto donc je ne sait pas si sa correspond aux autres phases.
Koopek
MessagePosté le: 10 02 2008 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la tof Je comparerai avec ma voiture pour voir un peu.
Aymeric08
MessagePosté le: 12 02 2008 15:47    Sujet du message: Essuie glace R&eacutepondre en citant
Bonjour je suis nouveau sur ce forum je possède une 306 XT HDI de 2000 elle a 160000km J'en suis très content mais j'ai un problème aussi aux essuie glace. Elle possède également un détecteur de pluie.
Quand je veux faire un simple allez retour donc abaisser le comodo l'essuie glace s'arrète quand je lache le comodo donc il faut que je reste appuié sur le comodo tout le temps de l'aller retour.
En mode détection donc un cran vers le haut l'essuie glace fonctionne sans arret a vitesse normale. Les deux autres mode fonctionnent quasi normalement je dis quasi car il met arrivé (sur l'autoroute) qu'ils s'arrètent complètement et la impossible de les remettre en marche dans n'importe quel mode puis s'est revenu 30s après. J'ai essayer de changer le comodo cela n'a rien changé. Et puis la semaine dernière c'est celui de derriere qui est tombé en rade il fonctionne tout le temps meme quand le comodo n'est pas dans la position de marche j'ai donc enlevé le relais de l'essuie glace de derrière. Mais je ne peu donc plus l'utiliser. Pouvez vous m'aider à ce sujet Au moins pour l'essuie glace avant. Je vais regarder ce week end pour savoir si ce n'est pas le meme probleme que ronni13 en attendant pouvez vous me donner votre avis ?
ronni13
MessagePosté le: 12 02 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue a toi Aymeric08. Est ce que quand tu met tes essuis glace avant tu entent des bruits de "clac-clac" qui viennent de la boite a fusible?
Si tes essuis glace fonctionne en continu en position auto a mon avis sa viendrait plutot du détecteur. Car moi je n'avais pas les memes symptomes. Chez moi l'essuyage auto fonctionnait mais en faisant des saccades. Mais si tu dit que tu doit rester appuyer sur le comodo pour que les essui glacent renviennet en position origine sa pourrait aussi etre la piste de contact a l'interieur du moteur d'essui glace.
Aymeric08
MessagePosté le: 12 02 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai aucun bruit au niveau de la boite à fusible. J'espère que ce n'est que la piste! Au début ça le faisait de temps en temps puis après ça l'a fait de plus en plus et maintenant ils ne marchent jamais comme il faut.
306 XT HDI Team Compteur
rudy02
MessagePosté le: 12 02 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu et sur que tu a le bon comodo;pour l'essui glace arriere seche bien le relai il a surment du prendre;moi j'ai changé le mien ce week end il ne marché plus
Aymeric08
MessagePosté le: 12 02 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour le comodo je suis sur que c'est le bon puisque quand j'ai acheté la voiture tout fonctionnait parfaitement. Pour l'essuie glace arrière je vais essayer de changer le relais on va voir ce que ca donne
Aymeric08
MessagePosté le: 13 02 2008 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'as d'autre diagnostics à me donner ?
rudy02
MessagePosté le: 13 02 2008 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une petite recherche tu vera il y pas mal de sujet sur le probleme d'essui glace,mais il faut cherché bonne lecture
Aymeric08
MessagePosté le: 13 02 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je vais eesayer mais ca va etre long!!!!!
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas trouvé grand chose j'essayerai de voir la piste si c'est pas ca Je devient fou!!!
ronni13
MessagePosté le: 14 02 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais attention quand tu désolidarise le moteur des bras d'entrainement des essuis glace. Repere bien leurs position pour le remontage.
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai merci du conseil!!!
Aymeric08
MessagePosté le: 25 02 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de remettre ce matin le relais de l'essuie glace arrière ca remarche il devait en effet etre un peu humide par contre je n'ai pas encore eu le temps de regarder à ceux de l'avant
MessagePosté le: 25 02 2008 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le relais, mais il est carement innacesible, moi je prend un tourne vis, et je tappe sur le relais avec la bout du tourne vis, puis l'intermitent re fonctionne.
c'est le bleu là sur la photo.
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=fb13bpop.jpg
là c'est sur une 306 phase 1.2 sans essuis glace auto
Koopek
MessagePosté le: 25 02 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est nikel sa, merci Luther Je comprend pourquoi je ne trouvé pas.
MessagePosté le: 25 02 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai pas trouvé comment y acceder, donc j'ai simplement tappé dessus, et ca a reglé le probleme, il a surement ete a moitié debranché quand j'avai demonté mon TDB
Shance
MessagePosté le: 29 06 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi ,nikel..Quelle idée de loger un fusible derriere la console fusible..Enfin pour moi je l'ai changé et l'intermittence refonctionne.Que du bonheur..[/img]
Page 2 sur 2
