viewonline.php?sid=7b3111371ed402e89f798af4276646b6Qui est en ligne ?
[s16 bv6] jauge d'huile
MessagePosté le: 06 02 2008 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dévisses ton bouchon de remplissage d'huile et tu regardes.
Pour info : le bloc moteur ne doit pas avoir de surpression interne.
Gti.6
MessagePosté le: 06 02 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne connaissant pas grand chose a la "surpression interne" j'ai fait quelque recherche et j'ai trouvé ça:
-Blocage du clapet de surpression en position fermée
-Colmatage du filtre a huile, du conduit ou de l'orifice de dosage
-Utilisation d'une huile incorrecte
et je me demande si ça serai pas de "ma faute" car je tafs beaucoup en ce moment donc pas le temps de m'occuper correctement de la 306 et j'ai du dépasser de 4000 km la vidange et le filtre a huile n'avait pas été changé a la derniere vidange...
En sachant que je l'ai depuis 1 ans et que sa ne me l'avait jamais fait avant, est ce que eventuellement ça pourrai etre a cause de l'huile "usagé" et du filtre?...
Au passage merci pour vos conseils
TEAM Impérial
bab Bisou
MessagePosté le: 07 02 2008 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre à huile comporte un clapet qui s'ouvre en cas de colmatage.
De toute façon ton problème ne vient pas de là.
Ouvrir ton bouchon de remplissae d'huile moteur tournant t'en dira plus.
Gti.6
MessagePosté le: 07 02 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé, donc moteur tournant par contre a froid, j'ai attendu 1 ou 2 minutes et là j'ai ouvert le bouchon de remplissage et a part voir de l'huile gicler a l'interieur rien ne sortai...
qu'en pensez vous???
je pense que c'est bon signe et qu'il va falloir que je fasse ma vidange et que je trouve 2 joints pour mettre sur la jauge.
TEAM Impérial
bab Bisou
MessagePosté le: 07 02 2008 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets la main sur l'orifice de remplissage et tu ne dois pas avoir de pression de gaz.
Pourquoi vouloir mettre un 2éme joint alors que ça allait trés bien avant ?
IL ne faut pas confondre "pression d'huile" et "surpression interne".
Gti.6
MessagePosté le: 08 02 2008 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne confonds pas pression d'huile ou surpression...mais quand je sais pas je demande..
pour les joints c'est qu'il n'y en a pas dessus et la jauge remontai toujours un peu mais rien de mechant mais je me suis tapé une bonne bourre sur 5 km en 3eme,4eme sur une petite route et la jauge avait trop remonté!
c'est pour ça qu'a la basse je demandai si y avait 1 seul joint ou deux..
je ferai le test demain pour voir si il y a de la pression ou pas
TEAM Impérial
bab Bisou
MessagePosté le: 08 02 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est possible que le joint torique sur la jauge soit usé et ne maintienne plus assez celle-ci, je suis d'accord, surtout avec un moteur de S16 qui crée pas mal de micro-vibrations. Monter un deuxiéme joint bloquera plus fermement ta jauge dans le tube.
Ceci étant dit, je ne m'explique pas la remontée d'huile par la jauge.
Gti.6
MessagePosté le: 09 02 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors sauf si je fais fausse route, apres avoir mit la main sur l'orifice de remplissage y a v'la la pression de gaz alors soit segmentation mais je vais faire controlé la compression dans un garage et si c pas ça faut que je vérifi mon circuit d'huile...
mais je sens bien que je suis parti pour les segmentations donc si quelqu'un a des infos pour les prix où en trouver, model normaux ou competition si ça existe...merci de me donner des infos
TEAM Impérial
bab Bisou
MessagePosté le: 09 02 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la segmentation tu remets de l'origine.
Vérifie tes cylindres et les pistons avec 3 points de mesure. Et tant qu'à faire, tu fais les joints de queues de soupapes et un rodage de celle-ci.
Par contre, le temps passé va être important.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 02 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que t'aura pas la segmentation quand meme..
Gti.6
MessagePosté le: 09 02 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere aussi car cette parti du moteur c'est pas mon rayon du tout et j'ai pas les moyen de l'enmener dans un garage
sinon pour les segmentation, les joints de queues de soupapes y a que chez peugeot ou je peux en trouvé ? si vous connaissez des sites interessants n'hesitez pas...
TEAM Impérial
bab Bisou
Gti.6
MessagePosté le: 10 02 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerai egalement savoir si je peux rouler comme ça ou est ce que je dois limiter mes trajets?
et ma derniere question (si c'est vraiment mes segmentation) je dois changer quoi exactement? joint de culasse (avec realesage), distri,?...y a quelque chose d'autres?
TEAM Impérial
bab Bisou
helboyad
MessagePosté le: 10 02 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu dois de-culassé tu dois prévoir:
- segment
- joint de culasse
- rectifié la culasse
- distribution
apres tu peux aussi changer les bielles, pistons, ... sa marchera encore mieux Ninja
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 11 02 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà contrôler la compression avec le compressiomètre, ou autre.
Ensuite, si segmentation HS, le démontage donnera plus d'infos sur les piéces à remplacer et travaux à réaliser.
helboyad
MessagePosté le: 13 02 2008 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ce que j ai trouver comme info sur les segment:
"Les 3 types de segments sur un piston sont :
* Le segment de feu est le segment en contact avec les gaz. Lors de l'explosion, il est plaqué contre le piston (dans sa gorge) et contre le cylindre, ce qui assure quasiment toute l'étanchéité.
* Le segment d'étanchéité ou de compression assure l'étanchéité totale des gaz en arrêtant ceux qui seraient passés par la coupe du segment de feu. Sa coupe est décalée ou tiercée par rapport à celle du segment de feu.
* Le segment racleur assure l'étanchéité au niveau de l’huile, il doit "racler" l'huile des parois du cylindre pour éviter qu'elle soit brûlée au cycle suivant.
Une défaillance des segments de feu ou de compression se traduit par une perte de compression et de performances du moteur, et par la mise en pression du carter par les gaz de fuite. Une défaillance du segment racleur se traduit par une consommation d'huile et des fumées bleues à l'accélération. "
Et donc a l heure actuelle y a rien de tout sa. Dite moi si je me trompe mais je pense pas que sa sois le segmentation
Ensuite sa jauge a remonté mais cela est du à la bour qu'il a fait!
Sachant qu'il a le niveau max et vu que le moteur et dans son régime maxi, avec une route de M**** ( chez nous y en a pas mal) et donc à l'interieur du moteur l'huile monte en pression et que la jauge n ayant pas de joint et bien elle remonte a cause de cet énorme pression + les vibrations... ce qui permet à l huile de sortir.
Et sa 16S ne fume ni bleu, ni noir et y a pas de consommation anormale d huile et ni de liquide de refroidissement.
je dirai qu une bonne vidange avec changement de filtre a huile et contrôle des bougies etc... serait judicieux et voir la durite...
Ninja Talib'Ouest
Gti.6
MessagePosté le: 22 02 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour les compression j'ai pas eut trop le temps à cause du tafs pour preuve j'ai fais la vidange hier soir avec mon frère de 21h à 23h
Alors vidange +filtre a huile changés et également jauge neuve avec 2 joints et le "claquet" ( 1ere photos ci dessous)
Je pense avoir trouvé la cause de mes souci, je m'explique au demontage du claquet, un liquide jaunâtre avec de tout petit morceau de plastique coulait des durites ( imaginez ma tête ) alors je décide de démonté ce clapet et là bien évidemment ce même liquide jaunâtre avec de petit paté de plastique...la provenance de c'est morceau de plastoc vienne d'une grosse pastille jaune a l'intèrieur du clapet qui au fil du temps c'est détériorer (photo ci dessous la pastille c'est l'objet en bas à droite de la photo) et a commencé a ce troué ce qui a également bouché un peu les durites, donc voilà je pense pas me trompé en disant que mon problême devrai être résolu mais de toute façon je prendrai les compressions le mois prochain!
Voilà j'attends vos avis...
TEAM Impérial
bab Bisou
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 02 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(combien t'as payé la jauge? )
Gti.6
MessagePosté le: 22 02 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a peine, 5 euros
TEAM Impérial
bab Bisou
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 02 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gti.6 a écrit:
a peine, 5 euros
ca va,c'est une torsadée ou plate?
parce que la mienne remonte et quand je fais les niveaux je suis obligé d'y aller à 2mains pour la remettre et de la tourner dans tous les sens
neutron
MessagePosté le: 22 02 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant... Ninja
tester tout ça
au pire, si le moteur (et le païlote ) chauffe, arrète toi à la maison
Page 2 sur 3
