Auteur |
gaetan92
Bonjour a tous ,
Je me presente je suis gaetan92, je suis posseseur d'une 306 TD depuis le mois de Septembre .
Je connais quelque desagrement avec ce vehicule en effet , elle a de grosses difficultés a demarrer le matin ou quand le moteur est froid .
Je m'explique lorsque je veux demarrer ma voiture je fais trois ou quatre pre chauffage puis ensuite j'essaye de demarrer mais je moteur ne se lance que au bout de 20 ou 30 seconde .
Lorsque celle ci est demarrer une grosse fumee bleu s'echappe du pot d'echappement . Cette fumee disparrait si j'attend que le moteur chauffe ou si je roule 200 ou 300 metres .
Je pressice que bien sur j'ai commencer par changer tout les filtres (gazoil air ...) lors de ma dernierre vidange moteur , j'ai aussi changer les bougies de pre-chauffage . Je touve aussi que tout le temp qu elle fume toune "bizarement".
Ma question est donc la suivante : " Avez vous deja encontre ce genre de probleme ? Si oui comment l'avez vous resolu ?"
Je vous remercie d'avance de votre aide et des reponses apportes |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
gaetan92
Merci de ta reponse .
Cependant comme je le precise mes bougies sont neuve .
Pour la pompe , comment je peux savoir si elle est deregler ? |
gaetan92 a écrit: | Merci de ta reponse .
malgrès qu'il sont neuf tu les a testé ??? pour voir s'il chaufé
et bien elle et mal callé tout simplement la pompe donc le moteur a du mal a démaré . mais c'est rare . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
gaetan92
Je les testé avant de les mettres en place (j'ai pris un fil sur la batterie et mis sur les bougies en direct pour voir si elle rougie ) . |
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Non mais si tes bougie sont neuves c'est pas la peine de les tester..
Maintenant le fait que tu es de la fumée bleu qui s'échappe,veux dire que tu bouf de l'huile.
Donc déja est ce que ton moteur bouf de l'huile ?
Et si elle a du mal a démarer et qu'elle bouf de l'huile,sa peu etre un défaut de culasse,un manque de compression,segmentation suivant le kilometrage etc...  |
gaetan92
Ma 306 ne bouffe pas du tout d'huile je fais souvent le controle des niveaux justement a cause de cette fumee bleu .
Le moteur a 200 000 Km . |
Iannacone a écrit: | Non mais si tes bougie sont neuves c'est pas la peine de les tester..
Cela arrive que les résistances pour les bougies de préchauffage même neuf soit déjà grillé. .
Un turbo d ou Diesel qui fume bleu au démarrage a froid ne veux pas dire que tu bouffe de l'huile c'est simplement que le gasoil a du mal a brulé donc pendant quelque seconde sa fume bleu. Puis sa se stop tout seul.  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
gaetan92
damiano a écrit: |
Un turbo d ou Diesel qui fume bleu au démarrage a froid ne veux pas dire que tu bouffe de l'huile c'est simplement que le gasoil a du mal a brulé donc pendant quelque seconde sa fume bleu. Puis sa se stop tout seul.  |
J'ai testé mes bougies car mieux faut etre precotioneux plutot que d'etre oblige de tout redemonter pour les bougies .
Sinon pour la fumee , quand je dis qu'elle fume c'est vraiment tres important (par exemple je me fais engueler tout les matins par les pietons sur le trotoire) . |
KaRn1
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 635 Localisation: France, Haut-Rhin, Colmar
Ca ressemble à un défaut d'injection ou joint de culasse. Est ce que tu as de la mayonnaise dans le radiateur ? Elle boit du LDR ? Elle chauffe comment ? _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...  |
gaetan92
KaRn1 a écrit: | Ca ressemble à un défaut d'injection ou joint de culasse. Est ce que tu as de la mayonnaise dans le radiateur ? Elle boit du LDR ? Elle chauffe comment ? |
Elle ne fait pas de mayonaise et j'ai changer mon radiateur car il etait porreux mais ne conseommer pas de LDR elle chauffe pas du tout !!! |
katana13
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
va voir un dieseliste et fais regler ta pompe a injection,sinon,c'est la bosch ou la lucas  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
KaRn1
Une lucas de 200000km qui a tourné au gasoil coupé  _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
gaetan92
katana13 a écrit: | va voir un dieseliste et fais regler ta pompe a injection,sinon,c'est la bosch ou la lucas  |
Je pense que c'est ce que je vais faie sinon je ne sais pas du tout et a vrai dire je ne sais pas comment on peut les diffeenciés .  |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
y'a d'autres choses a verifier avant de changer le culasse les serrures de porte ainsi que l'antenne sans oublier le triturage de pompe qui n'a pas de raisons de s'etre "dereglée"; il faut bien pomper avec la poire et que quelqu'un la fasse démarrer en meme temps.
ca permet de detecter une prise d'air sur le circuit de GO si jamais ca démarre mieux.
ensuite on peut verifier le callage de pompe et si ca va toujours pas verifier l'etat des injecteurs.
KaRn1, tu connais les symptomes d'un joint de culasse HS ?  |
aOu
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Aoû 2005 Messages: 677 Localisation: Toulouse 306 Dturbo ph1.2 Bleu de chine
J'ai le meme problème avec la mienne.
Meme quand je pompe a la poire elle ne démarre pas tout de suite, il faut insister pour qu'elle démarre.
De toute façon, ce week end je fais monter la Bosch et ses injecteurs etc etc, je verrais bien par la suite _________________ |
KaRn1
fisch_man a écrit: | y'a d'autres choses a verifier avant de changer le culasse les serrures de porte ainsi que l'antenne sans oublier le triturage de pompe qui n'a pas de raisons de s'etre "dereglée"; il faut bien pomper avec la poire et que quelqu'un la fasse démarrer en meme temps.
Pour en avoir fait un, je pense. Mais j'avais une essence. Différent sur diesel ?
Edit: En y réfléchissant, je crois qu'on m'a toujours dit de la merde. On m'a toujours dit, depuis que j'ai une caisse qu'à partir du moment ou la voiture fait une fumée bleue, c'est un joint de culasse et qu'on peut jeter la voiture.
Ca vient de mon papa qu'est un peu un manche en méca faut dire  _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
fisch_man
le fumée bleue c'est de l'huile brulée et c'est rare que l'huile soit brulée lorsqu'un joint de culasse lache, c'est plutot l'eau qui passe dans les cyclindres donc fumée blanche. Et lorsqu'un joint de culasse est HS, la voiture peu parfaitement demarrer.
s'il avait reellement un probleme de joint de culasse je pense qu'il aurait ajouté qu'au bout de 2 minutes apres avoir démarré son aiguille de temperature etait dans le rouge. |
Sauf erreur, quand le gazoil brûle il fait une fumée noire !
Si la fumée est bleue, il est (trés) probable que ça vienne de l'huile qui entre dans les cylindres. |
