[aide] mon freinage m inquiete
lordgael
MessagePosté le: 05 02 2008 11:34    Sujet du message: [aide] mon freinage m inquiete R&eacutepondre en citant
depuis que le possede ma voiture je trouve mon freinage peut efficace mais n ayant jamais eu quatre frein a disque je me suis dit que tout venait de là
pourtant hier je me suis decider a tester le freinage he ben ca ma fait flipper le premier coup de pedale la pedale touche le fond sans declancher l abs et peut mordant si je rapui immediatement la pedale se durcit et ainsi de suite j usque au moment ou elle devient completement rigide comme si je faisait la manip moteur eteint .
si j arette de pomper quelques instant je me retrouve comme au debut de mon experience cet a dire freinage tres mou
je n ai decelé a priori aucune fuite cependant j ai l impression que mon niveau lookeed a baissé
ce comportement vous parait il normal ?
306 s16 bv5 de 1994 80 000 km rip
et maintenant 306 s 16 bv6
the TAZ
MessagePosté le: 05 02 2008 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais une fuite du mastervac.
à confirmer par les pros!
jantes tôle powaah Ninja
Niko 306
MessagePosté le: 05 02 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, j'ai une fuite au flexible de frein arrière gauche, que je surveille depuis des mois... (le remplacer implique le changement du liquide de frein, mes plaquettes ar sont sur la fin, tant qu'à faire, j'attends qu'elles soient HS pour tout faire faire d'un coup)... En début de semaine j'ai trouvé ma pédale de frein un peu plus molle que d'habitude... J'ai vérifié le niveau de liquide de frein, et j'en avais plus dans le réservoir ! Ceci dit, elle freinait toujours, et bien ^^ D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est qu'après en avoir remis, je n'ai pas vu de différence de freinage, la pédale m'a paru guère différente d'ailleurs aussi...
Bon, ca m'a quand même assez foutu la trouille, je vais régler ca sous peu ^^
macneil
MessagePosté le: 05 02 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de changer ton liquide de frein dans un premier temps
--------------------BREAK TEAM--------------------
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42379
P306
MessagePosté le: 05 02 2008 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as l'impression que des fois ta pédale de frein est efficace et d'autres fois nan, c'est alors le clapet qui se trouve sur le Mastervac que tu doit changer. Ca coûte une trentaine d'euros environ, c'est très facil à changer :
- Tu desseres les 2 colliers qui se trouve sur le clapet,
- Tu enlèves l'ancien qui auras sûrement un contour usé (joint),
- Tu mets le nouveau sachant que pour ma part, j'ai dû un pti peut forcer pour que ca rentre,
- Ensuite ta pédale sera dure : tu démarres et normalement après avoir pompé une ou deux fois, la pédale reviendra à sa place.
Tu veras nettement la différence : ta pédale sera plus dure lors des freinages et le Servofrein marchera nikel à chaque fois
lordgael
MessagePosté le: 13 02 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a priori le joint entre le bocal et le mc est defectueux : le bocal bouge et du liquide s en echape allez zou au garage j ai failli enboutir une petite dame hier et elle ma tellement fusillé des zoeils que ca m a decidé snif by by les economies
MessagePosté le: 13 02 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tester ton servo-frein, tu vois la différence de pression à exercer sur la pédale avec le moteur tournant et le moteur arrêté.
lordgael
MessagePosté le: 20 02 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bein c est reglé c etait le mc et pis 2 ptit flexible pour la route 285 euros tout compris j ai trouve ca pas cher
MessagePosté le: 21 02 2008 4:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.
Bizarre quand même pour le MC.
MessagePosté le: 21 02 2008 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème il y a quelques années... et en effet c'était "juste" le maitre cylindre
MessagePosté le: 21 02 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bocal est emboité sur un joint vendu en piéce détachée sous forme d'un kit contenant plusieurs joints de différents diamètres et formes. Nettoyer à l'eau les coulures de liquide de frein qui est agressif.
lordgael
MessagePosté le: 15 03 2008 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malgé le changement du mc le freinage est mou
peut on regler le freinage ou plus explicitement jouer sur la course de la pedale ?
