LeOn306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 1198 Localisation: (51) Reims(MARNE) Voiture : C4 grand picasso
[quote="katana13"][quote="LeOn306"] | katana13 a écrit: | | LeOn306 a écrit: | | katana13 a écrit: | merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???  | parfaitement désolé de tes faux espoirs mais un point positif tu feras l'économie d'un robinet.Utilise ca pour acheter un bouquet à madame  |
OUI mais en etes vous bien sur que ca va pas marcher  |
Turbo diesel=gestion entièrement mécanique
HDI=gestion éléctronique
| fishman a écrit: | | mettez le robinet sur un TD, y'a aucun capteur ni de pression absolu, ni de débit etc la richesse est fixe .... c'est une vis ..... |
_________________ Team compteur Team Xénon
| LeOn306 a écrit: | | katana13 a écrit: | | LeOn306 a écrit: | | katana13 a écrit: | merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???  | parfaitement désolé de tes faux espoirs mais un point positif tu feras l'économie d'un robinet.Utilise ca pour acheter un bouquet à madame  |
je vous rappelerai juste , les gamins, que Katana à procédé à l'enrichissement du débit de sa pompe à gasoil
Donc llogiquement, l'étape suivante est l'augmentation de la pression de turbo  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
mais si que ca marche . si tu augmente pas trop ta pression de turbo . et en meme temps tu augmente le débit de gazoil . je l'ai fait sur ma 205td . et j'en suis a plus de 300.000km et aucun soucy . fau pas etre trop gourmant .
mais ne pas metre de robinet sur un Td juste réglé la wase gate tout simplement .  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
| nicopug a écrit: | | LeOn306 a écrit: | | katana13 a écrit: | | LeOn306 a écrit: | | katana13 a écrit: | merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???  | parfaitement désolé de tes faux espoirs mais un point positif tu feras l'économie d'un robinet.Utilise ca pour acheter un bouquet à madame  |
Donc llogiquement, l'étape suivante est l'augmentation de la pression de turbo  |
ouai, et des que tu decides de mettre plus ou moins... bah la richesse n'est plus bonne ....
il faut un réglage fixe c'est tout, ou alors avoir un moteur qui a une gestion adaptée donc avec le TD c'est mort.
il faut augmenter la pression de sural, ensuite ajuster la richesse au niveau de la pompe. |
oui bah il fait sa petite cuisine aprés
il se débrouille, faut juste pas dire que c'est pas possible, c'est juste que c'est pas non plus hyper facile  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
katana13
bon vous savez quoi ,je vais tester quand meme ,et vu que j'ai un mano de pression de turbo deja installé et tournant en full a 1 bar...bah je verrais ce que sa donne,c'est pas pour 30e
je saurais ne pas etre gourmand,promis  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
| nicopug a écrit: | oui bah il fait sa petite cuisine aprés
il se débrouille, faut juste pas dire que c'est pas possible, c'est juste que c'est pas non plus hyper facile  | oui c'est sur,c'est comme quand j'ai acheté la nsb 160 a dbzes qui lui n'arrivait pas a la monter sur une s16,et moi sur mon Td c'est monté !!!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
fisch tu dis ca :
mais en branchant le robinet de pression,je pourrais augmenter et diminuer le debit,nan,??
c'est juste que le turbo est pas tres accessible sur les TD ph2  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
| damiano a écrit: | | katana13 a écrit: | merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???  |
mais ne pas metre de robinet sur un Td juste réglé la wase gate tout simplement .  | mais si je n'ai pas acces ....le robinet devrait faire la meme chose?  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
je pense pareil, en laissant le robinet sous le capot, c'est beaucoup plus simple pour TENTER d'ajuster la pression en fonction du débit qu'on fait cracher à la pompe
C'est pas parcequ'on met un robinet que l'on va mettre 1.5 ou 2 bars de pression
enfin pour les gens pas trop ONK évidement
Mais ptet avez-vous pensé que Katana allait se mettre un beau raobinet au tableau de bord et qu'il allait s'amuser à mettre 2 bars de pression à chaque feu  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
katana13
| nicopug a écrit: |
Mais ptet avez-vous pensé que Katana allait se mettre un beau raobinet au tableau de bord et qu'il allait s'amuser à mettre 2 bars de pression à chaque feu  | nan ,jamais de la vie,le robinet sera sous le capot
et je mettrais pas 2 bars  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
| katana13 a écrit: | | nicopug a écrit: |
et je mettrais pas 2 bars  |
1.5bar  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
katana13
| damiano a écrit: | | katana13 a écrit: | | nicopug a écrit: |
1.5bar  | non plus  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
1.5bar  | non plus  |
1.999999991bar [/quote]  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Zeze974
C'est possible de mettre un robinet sur TD aussi.
Meme principe que pour les HDi (non géométrie variable).
Par contre sur TD faut pas être trop gourmand en pression car la culasse est trés (trop?) fragile !
Donc si trop de pression, attendez vous à voir que votre liquide de refroidissement diminue, durite d'eau qui gonfle, fumée par le bocal, mayonnaise dans le bocal.
Faites trés attention les amis TDistes ^^
Perso la pression max que je met sur ma hdi est de 1.2b. Avec sa pas de quoi défoncer la turbo ni rien d'autre! et sa marche deja assez bien  _________________ |
fisch_man
au fait je vois pas pourquoi vous voulez vous casser le Q avec vos robinet 10 fois plus compliqué à installer, ils sont jolis a ce point ?
car aller faire un piquage sur le durite de waste gate, vu ou c'est placé ... je prefere mettre un coup de clef de 10 en plus la tige est accessible directement en dessous. |
| fisch_man a écrit: | | en plus la tige est accessible directement en dessous. |
bah justement... pour éviter d'avoir à passer sous la voiture
par exemple, sur le TD12, j'accéde a la durite de la wastegate par le dessus , je n'ai aucun mal à relier un mano et un robinet sans lever la voiture
Par contre, pour tourner la waste gate faut limite enlever le berceau  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
| fisch_man a écrit: | au fait je vois pas pourquoi vous voulez vous casser le Q avec vos robinet 10 fois plus compliqué à installer, ils sont jolis a ce point ?
=> faut répondre?  _________________ |
| cuda47 a écrit: | | fisch_man a écrit: | au fait je vois pas pourquoi vous voulez vous casser le Q avec vos robinet 10 fois plus compliqué à installer, ils sont jolis a ce point ?
=> faut répondre?  |
