viewonline.php?sid=7f61dccab0754438d20b70f948ec161cQui est en ligne ?
[HDI] augmenter la pression du turbo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
LeOn306
MessagePosté le: 03 02 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="katana13"][quote="LeOn306"]
katana13 a écrit:
LeOn306 a écrit:
katana13 a écrit:
merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???
parfaitement désolé de tes faux espoirs mais un point positif tu feras l'économie d'un robinet.Utilise ca pour acheter un bouquet à madame
OUI mais en etes vous bien sur que ca va pas marcher
Turbo diesel=gestion entièrement mécanique
HDI=gestion éléctronique
fishman a écrit:
mettez le robinet sur un TD, y'a aucun capteur ni de pression absolu, ni de débit etc la richesse est fixe .... c'est une vis .....
Team compteur Team Xénon
MessagePosté le: 03 02 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous rappelerai juste , les gamins, que Katana à procédé à l'enrichissement du débit de sa pompe à gasoil
Donc llogiquement, l'étape suivante est l'augmentation de la pression de turbo
MessagePosté le: 03 02 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si que ca marche . si tu augmente pas trop ta pression de turbo . et en meme temps tu augmente le débit de gazoil . je l'ai fait sur ma 205td . et j'en suis a plus de 300.000km et aucun soucy . fau pas etre trop gourmant .
mais ne pas metre de robinet sur un Td juste réglé la wase gate tout simplement .
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai, et des que tu decides de mettre plus ou moins... bah la richesse n'est plus bonne ....
il faut un réglage fixe c'est tout, ou alors avoir un moteur qui a une gestion adaptée donc avec le TD c'est mort.
il faut augmenter la pression de sural, ensuite ajuster la richesse au niveau de la pompe.
MessagePosté le: 03 02 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bah il fait sa petite cuisine aprés
il se débrouille, faut juste pas dire que c'est pas possible, c'est juste que c'est pas non plus hyper facile
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon vous savez quoi ,je vais tester quand meme ,et vu que j'ai un mano de pression de turbo deja installé et tournant en full a 1 bar...bah je verrais ce que sa donne,c'est pas pour 30e
je saurais ne pas etre gourmand,promis
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur,c'est comme quand j'ai acheté la nsb 160 a dbzes qui lui n'arrivait pas a la monter sur une s16,et moi sur mon Td c'est monté !!!
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch tu dis ca :
mais en branchant le robinet de pression,je pourrais augmenter et diminuer le debit,nan,??
c'est juste que le turbo est pas tres accessible sur les TD ph2
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si je n'ai pas acces ....le robinet devrait faire la meme chose?
MessagePosté le: 03 02 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pareil, en laissant le robinet sous le capot, c'est beaucoup plus simple pour TENTER d'ajuster la pression en fonction du débit qu'on fait cracher à la pompe
C'est pas parcequ'on met un robinet que l'on va mettre 1.5 ou 2 bars de pression
enfin pour les gens pas trop ONK évidement
Mais ptet avez-vous pensé que Katana allait se mettre un beau raobinet au tableau de bord et qu'il allait s'amuser à mettre 2 bars de pression à chaque feu
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ,jamais de la vie,le robinet sera sous le capot
et je mettrais pas 2 bars
MessagePosté le: 03 02 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.5bar
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.5bar
non plus
MessagePosté le: 03 02 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
1.5bar
non plus [/quote]
1.999999991bar
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
katana13 a écrit:
1.5bar
non plus
1.999999991bar [/quote]
Zeze974
MessagePosté le: 04 02 2008 6:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible de mettre un robinet sur TD aussi.
Meme principe que pour les HDi (non géométrie variable).
Par contre sur TD faut pas être trop gourmand en pression car la culasse est trés (trop?) fragile !
Donc si trop de pression, attendez vous à voir que votre liquide de refroidissement diminue, durite d'eau qui gonfle, fumée par le bocal, mayonnaise dans le bocal.
Faites trés attention les amis TDistes ^^
Perso la pression max que je met sur ma hdi est de 1.2b. Avec sa pas de quoi défoncer la turbo ni rien d'autre! et sa marche deja assez bien
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait je vois pas pourquoi vous voulez vous casser le Q avec vos robinet 10 fois plus compliqué à installer, ils sont jolis a ce point ?
car aller faire un piquage sur le durite de waste gate, vu ou c'est placé ... je prefere mettre un coup de clef de 10 en plus la tige est accessible directement en dessous.
MessagePosté le: 04 02 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah justement... pour éviter d'avoir à passer sous la voiture
par exemple, sur le TD12, j'accéde a la durite de la wastegate par le dessus , je n'ai aucun mal à relier un mano et un robinet sans lever la voiture
Par contre, pour tourner la waste gate faut limite enlever le berceau
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 02 2008 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> faut répondre? Ninja
MessagePosté le: 04 02 2008 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
Page 5 sur 6
