viewonline.php?sid=835db3e86a4f2a4ab4690d156da3c373Qui est en ligne ?
[HDI] augmenter la pression du turbo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 02 02 2008 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BREEEF
vous pouvez mettre votre robinet tranquille sans avoir à serrer votre waste-gate a fond
Faudra juste etre "rationnel" quand a son utilisation
katana13
MessagePosté le: 02 02 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche aussi le robinet sur les TD ???
MessagePosté le: 02 02 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est le meme principe .
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah,y'a plus qu'a
MessagePosté le: 03 02 2008 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
augmente ta pression de gazoil aussi mon fils sinon moteur complet tu peteras .
tien nous au jus .
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien nous au jus .
debit de gasoil deja augmenté ,et robinet de turbo en commande
je vais tester pour vous
Xplosive 974
MessagePosté le: 03 02 2008 7:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au courant Katana
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2008 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> La wastegate n'est pas complètement mécanique sur Td?
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai..... allez y, mettez le robinet sur un TD, y'a aucun capteur ni de pression absolu, ni de débit etc la richesse est fixe .... c'est une vis .....
je vais me pendre... A+
désespérants les types ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 02 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bientôt, on va trouver des puces pour les Td Ninja
C'est dingue
LeOn306
MessagePosté le: 03 02 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime ca si tu te pend on te revoi pas .C'est dingue le nombre de conn.erie qu'on peut lire sérieux .TD gestion mécanique et HDI éléctronique j'suis pas mécano et je le sais.Katana13 ton robinet annule la commande ca vaudra mieux...
Team compteur Team Xénon
MessagePosté le: 03 02 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est dingue
Sans rire, j'ai un boitier éléctronique sur ma TD maintenant
Bon par contre il ne gère que la Dump valve Ninja
MessagePosté le: 03 02 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
C'est dingue
si ca tombe aussi facilement en panne que les nouvelles 207 308 ou 307 derniere génération ...
MessagePosté le: 03 02 2008 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sera pas bien génant
MessagePosté le: 03 02 2008 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi pu de pssshiiiittt
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci damien,donc ca va pas marcher ce que vous dites ,c'est bien ca???
LeOn306
MessagePosté le: 03 02 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parfaitement désolé de tes faux espoirs mais un point positif tu feras l'économie d'un robinet.Utilise ca pour acheter un bouquet à madame
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI mais en etes vous bien sur que ca va pas marcher
LeOn306
MessagePosté le: 03 02 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Turbo diesel=gestion entièrement mécanique
HDI=gestion éléctronique
katana13
MessagePosté le: 03 02 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca repond pas a ma question,car le robinet est tout ce qu'il y a de mécanique
Page 4 sur 6
