[aide]frein de parking
cams10
MessagePosté le: 03 02 2008 17:49    Sujet du message: [aide]frein de parking R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai une 306 HDI de 2000 et je trouve que le frein de parking ne freine pas beaucoup je n'arrive pas a bloquer les roue arrieres aux frein a mains ,donc en cote je mets toujours une vitesse sinon la voiture recule frein a main serré.
est ce un problème sur les 306 ou juste la mienne .
je pense bientot changer disques et plaquettes arriere pour voir la difference.
quelle marque de preference.
j'attend vos avis merci d'avance.
MessagePosté le: 03 02 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement, il y a pas mal de 306 qui ont ce sou4is
Perso, sur les miennes, j'ai jamais eu ce probléme
MessagePosté le: 03 02 2008 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme soucy que toi . ma roue arriere droite ne bloqué pas . et enfaite c"étais le systeme du freins a main dans l"étrier qui étais HS . donc j'ai acheté un nouveau étrier arriere et plus de soucy .
mes parents avec leur 306 breack hdi . n'ont pas du tout se probleme . je bloque les deux roues avec des jantes en 205/45/16 ouragan . idem pour ma voiture .
helboyad
MessagePosté le: 03 02 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être re-regler le frein à main a partir du systeme de reglage qui se trouve derriere le levier.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 03 02 2008 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu entends combien de crans lorsque tu tire le levier ?
fab.306
MessagePosté le: 03 02 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,Ouai je pense qu'il faut que tu le retend !
REGARDER MA PAUVRE 306 DANS L'AVATAR OU LA DESSOUS !!!
Tu veux voir mon profil ou ma caisse ou les deux !!! clic la dessous :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=842870&highlight=#842870
MessagePosté le: 03 02 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un tendeur automatique sur 306 avec disque . donc on i touche jamais au réglage .
4a 6crans max sur frein a disque sur 306 pour le CT .
faut tout simplement regardé dans la RTA et faire un réglage de frein a main tout simple .
apuié deux fois sur le frein bien fort
puis resté apuyé sur le frein tout en metan et retirant deux fois le frein a main .
puis apré tu retir le pied du frein . puis tu mé le frein a main . si pas de changement c'est que un de tes étrier de frein et HS .
pom'pote
MessagePosté le: 03 02 2008 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je vais essayer ça, moi aussi je trouvais un peu flébar mon frein à main (pourtant la voiture sort du CT..)
Merci pour la petite astuce, c'est bon a savoir
cams10
MessagePosté le: 03 02 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous j'ai 4 a 5 crans pour le frein a main.
meme en le tirant avec les deux mains pas de blocage de roue.
je vais esayé ça demain merci pour l'astuce
MessagePosté le: 03 02 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal qu'il n'y ait pas de puissance de freinage au frein à main avec des disques. Certains véhiucules (406, Mercédès, etc ...) ont un tambour usiné à l'intérieur du moyeu supportant le disque AR.
Quant aux étriers qui ne fonctionnent plus, c'est bien souvent la cale entre le levier et la tête de vis centrale qui est tombée et que l'on a remise de la façon la plus simple, c'est à dire la mauvaise solution. La tête de vis du réglage auto est fendue, mais chaque coté de la fente n'est pas à la même hauteur et on remet toujours la cale du mauvais coté ; vérifiez celà sur un étrier qui est ok, le levier tenant le câble va plus loin quand on tire le frein à main.
FoupS16
MessagePosté le: 14 06 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit déterrage !!
Moi aussi j'ai le soucis du frein à main qui ne fait que ralentir à peine la voiture... et je doit passer le CT le mois prochain.
Mes plaquettes et disques sont neuves, le liquide est purgé, et cette après midi j'ai retendu le cable avec la vis située derrière le frein à main. J'ai peut être un peu trop tendu d'ailleurs, un des disques était brulant mais pas l'autre. Est-ce que quelqu'un a une idée autre que de changer les étriers ou sinon une petite photo d'un étrier démonté pour voir cette histoire de butée dont parle Diabolo1...
Pas plus vite qu'à fond...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 06 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une alise tsp?
FoupS16
MessagePosté le: 15 06 2008 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heuuuu je ne comprends pas trop..
Il y a déjà une balise et moi je n'ai fais que répondre au sujet, je peux éditer le titre quand même ???
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 06 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'adresse à cams10
FoupS16
MessagePosté le: 15 06 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups !!!
MessagePosté le: 15 06 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta peux etre trop tendu ton frein a main ...
ou ta un début de grippage d'étrier ... tu démonte ton étrier puis tu graisse bien toutes les parti mobile et tu recommence
FoupS16
MessagePosté le: 15 06 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'abord merci pour ta réponse
Pourquoi le frein ne peut pas être trop tendu ??
Comment je peux faire pour démonter l'étrier sans que du liquide frein dégouline partout ?? Pour boucher la durite métalique en fait...
MessagePosté le: 15 06 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simplement en retirant tes plaquette et metant de la graisse sur le piston . tu vire doucement le joint cache poussiere et tu met bien de la graisse . et tu fai allé ton piston .
FoupS16
MessagePosté le: 15 06 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer ça. Et tu sais quelque chose sur la butée dont parle Diabolo1 ? Parce que tant qu'à faire je démonterais bien entièrement l'étrier.
FoupS16
MessagePosté le: 15 06 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder les prix d'un étrier sur oscaro pour me donner une idée : plus de 200€
Donc je vais essayer de ne pas les changer... Et est-ce qu'il existe un kit des caches poussières ? Apparement il n'éxiste pas chez peugeot d'apres le service box.
Et si je dois regraisser les collonnettes ou le piston quelle graisse faut-il mettre ?
