viewonline.php?sid=3866fab5aa20c63c4ace8cee76cc5132Qui est en ligne ?
[td]pression de turbo
totofeturbo
MessagePosté le: 03 02 2008 19:00    Sujet du message: [td]pression de turbo R&eacutepondre en citant
salut quel et la pression max que vous m etait dans une 306 td avec un moteur d8a pour qui reste fiable plus ou moin avec un pompe bosch et un turbo kkk merci
un turbo ou rien!!!!!!!
http://sportauto59.skyrock.com/
NIKKOGTI
MessagePosté le: 03 02 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis a 1.2bars et sa tient.Je suis dans la méme configue que toi.
MessagePosté le: 03 02 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta ^pas un gtt par azzard toi ???
tes meme un pote a tony
totofeturbo
MessagePosté le: 03 02 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et alors j ai plus de gt vendu et pour la pression c est pour voir ci ca tien et avec combien
MessagePosté le: 03 02 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois voir qui je suis . puisque le vendredi soir je suis au quick avec ma 306 gris iceland . ou avec les membres du GTT .
alors a l'origine tu sais combien tu as ???
moi je suis a 0.95 d'origine . et la a 1.15bar ayant augmenté ma pression de gazoil également .
totofeturbo
MessagePosté le: 03 02 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci car la j ai 1 bar et je ve savoir si je pe monte encore un pe avoir oui
MessagePosté le: 03 02 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi comme ref moteur .??? un DHY ??? si oui ne jou pas avec ta pression de turbal ... les bielles sont super fragile . et a 99% les bielles casse et passe a travers le bas moteur .
sinon tu peux metre 1.1bar sans soucy . après ton joint de culasse va pas résisté bien longtemps .
MessagePosté le: 03 02 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à ton avis ?
MessagePosté le: 03 02 2008 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
à ton avis ?
la fatigue
totofeturbo
MessagePosté le: 09 02 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca arrive de lire entre les ligne
MessagePosté le: 09 02 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'arrive trop souvent .
