viewonline.php?sid=e039024e6ba46f691adb63b2d7dc3d22Qui est en ligne ?
Pb ventilo chauffage et clim. xt pack 1.8 16v phase3
eidos
MessagePosté le: 21 10 2004 14:01    Sujet du message: Pb ventilo chauffage et clim. xt pack 1.8 16v phase3 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un p'tit soucis avec mon ventilo et ma clim. Aucun des deux ne fonctionnent.
J'ai commencé par faire un test sur les fusibles qui a ete positif. Les contacteurs ont l'air d'etre sain aussi.
J'ai ensuite testé le "jus" au niveau de la cosse qui arrive au ventilo et j'ai 0v :-(.
Je sais plus trop quoi faire. Le boitier de resistance peut etre....? ou....?
Qqu'un pourait il me donner un tuyau
D'avance merci
nico-306
MessagePosté le: 21 10 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas un relais pour faire fonctionner tout ca ? Quand tu parles du ventilo, tu parles du ventaliteur moteur ou ventilateur d'habitacle ?
eidos
MessagePosté le: 21 10 2004 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit du ventilateur d'habitacle. J'ai teste tous les relais, ils sont bon ainsi que les fusibles et le ventilo tourne correctement en alimentation direct.
J'arrive pas du tout a trouver cette pu.... de panne.
Besoin d'un coup de main !!!
nofear
MessagePosté le: 21 10 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça peut etre la resistance qui se trouve dans l entree d air du coter de la bais de parbrise a droite
eidos
MessagePosté le: 21 10 2004 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois ou est cette entree d'air ! Serait il possible d'avoir des infos sur cette resistance. Comment demonter si y a qque chose de particulier a savoir, comment faire un test concret...
Sinon qqu'un aurait il une autre idee de panne ou de test a me proposer ?
