viewonline.php?sid=0c9e566dce0f17096897f61328d11816Qui est en ligne ?
compteur XTDT
Sébii
MessagePosté le: 22 01 2008 22:08    Sujet du message: compteur XTDT R&eacutepondre en citant
salut a tous,
Voila sur le compteur de ma 306 XTDT en dessous du comptes tours j'ai une jauge avec ecrit "Mini" et "Maxi" et une aiguille mais je sais pas ce que cette jauge représente.
toto_pompier
MessagePosté le: 22 01 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la jauge de pression d'huile
Sébii
MessagePosté le: 22 01 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et elle doit etre sur le maxi ou le mini?
je m y connais pas vraiment
Wolfi
MessagePosté le: 22 01 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le maxi !
si elle n'y ai pas vraiment fait l'appoint d'huile.
si elle se rapproche du mini, problème !! Vaut mieux vérifier le niveau à la main, et sur du plat, pour être sur.
Spécialiste Xu7jp4 !
toto_pompier
MessagePosté le: 22 01 2008 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la apres faut demandé au expert j'en es pas sur la mienne, mais fait une bonne recherche, sa doit bien être expliqué quelques part
Sébii
MessagePosté le: 22 01 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer de faire des recherche.C'est plutot pratique cette jauge.
Elle remplace la jauge d'huile qui est dans le moteur?
Wolfi
MessagePosté le: 22 01 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, elle double l'information
socrouss
MessagePosté le: 24 01 2008 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense a la balise dans ton titre
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 01 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Niveau d'huile sur XTdt
Wolfi
MessagePosté le: 24 01 2008 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui niveau, j'avais même pas fait gaffe
socrouss
MessagePosté le: 24 01 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est le niveau d'huile, et sur certaine elle reste au max, et d'autre elle monte au démarrage puis redescend
Koma
MessagePosté le: 24 01 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est dit , niveau d'huile.
Moi elle se met en route a la mise du contact et quand je démarre elle se coupe et se fous donc au mini.
c'est sur c'est un controle rapide, mais perso je préfère tirer ma jauge manuellement de temps en temps que de me fier a 100% a cette jauge
Sébii
MessagePosté le: 24 01 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi la balise dans le titre?
socrouss
MessagePosté le: 24 01 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un truc qui tu trouvera dans le réglemement
et attention a la taille de ton avatar
toto_pompier
MessagePosté le: 24 01 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau d'huile ???
Pourtant le BAR c'est bien l'unité pour la pression ?!
Donc sa serait plus logique que se soit la jauge de pression d'huile
Enfin m'en fou j'en es pas
Koma
MessagePosté le: 25 01 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau d'huile ???
sur XT (essence et diesel) c'est le niveau uniquement
sur XSI et S16 t'as le niveau avant démarrage et la pression une fois que le moteur tourne
toto_pompier
MessagePosté le: 25 01 2008 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 01 2008 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau d'huile ???
=> Alors plutôt que de ne pas en avoir et de donner des infos erronnées, merci soit de te rencarder, soit de ne rien dire.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 01 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
riende ne vaut la bonne tirette manuel pour juger réellement
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 01 2008 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le témoin de pression d'huile
