Sébii
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Jan 2008 Messages: 16 Localisation: LPP
salut a tous,
Voila sur le compteur de ma 306 XTDT en dessous du comptes tours j'ai une jauge avec ecrit "Mini" et "Maxi" et une aiguille mais je sais pas ce que cette jauge représente. |
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
c'est la jauge de pression d'huile  |
Sébii
et elle doit etre sur le maxi ou le mini?
je m y connais pas vraiment |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
le maxi !
si elle n'y ai pas vraiment fait l'appoint d'huile.
si elle se rapproche du mini, problème !! Vaut mieux vérifier le niveau à la main, et sur du plat, pour être sur. _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
toto_pompier
la apres faut demandé au expert j'en es pas sur la mienne, mais fait une bonne recherche, sa doit bien être expliqué quelques part  |
Sébii
ok je vais essayer de faire des recherche.C'est plutot pratique cette jauge.
Elle remplace la jauge d'huile qui est dans le moteur? |
Wolfi
| Sébii a écrit: | ok je vais essayer de faire des recherche.C'est plutot pratique cette jauge.
non, elle double l'information  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
pense a la balise dans ton titre  |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
| toto_pompier a écrit: | c'est la jauge de pression d'huile  |
=> Niveau d'huile sur XTdt  _________________ |
Wolfi
ah oui niveau, j'avais même pas fait gaffe  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
socrouss
oui c'est le niveau d'huile, et sur certaine elle reste au max, et d'autre elle monte au démarrage puis redescend  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
Tout est dit , niveau d'huile.
Moi elle se met en route a la mise du contact et quand je démarre elle se coupe et se fous donc au mini.
c'est sur c'est un controle rapide, mais perso je préfère tirer ma jauge manuellement de temps en temps que de me fier a 100% a cette jauge _________________ |
Sébii
| C'est quoi la balise dans le titre? |
socrouss
c'est un truc qui tu trouvera dans le réglemement
et attention a la taille de ton avatar
toto_pompier
| cuda47 a écrit: | | toto_pompier a écrit: | c'est la jauge de pression d'huile  |
=> Niveau d'huile sur XTdt  |
Niveau d'huile ???
Pourtant le BAR c'est bien l'unité pour la pression ?!
Donc sa serait plus logique que se soit la jauge de pression d'huile
Enfin m'en fou j'en es pas  |
Koma
| toto_pompier a écrit: | | cuda47 a écrit: | | toto_pompier a écrit: | c'est la jauge de pression d'huile  |
Niveau d'huile ???
sur XT (essence et diesel) c'est le niveau uniquement
sur XSI et S16 t'as le niveau avant démarrage et la pression une fois que le moteur tourne
 _________________ |
toto_pompier
oki
Kowalski
Niveau d'huile ???
=> Alors plutôt que de ne pas en avoir et de donner des infos erronnées, merci soit de te rencarder, soit de ne rien dire. _________________ |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
riende ne vaut la bonne tirette manuel pour juger réellement  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Kowalski
Ou le témoin de pression d'huile  _________________ |
