viewonline.php?sid=ddccd59f468adc238fe95062342f7fbbQui est en ligne ?
[HDI] niveau huile sous mini
lorkosI
MessagePosté le: 20 01 2008 12:29    Sujet du message: [HDI] niveau huile sous mini R&eacutepondre en citant
est ce qu il y a un rique a roulé un peu avec le niveau huile en dessous du mini avec environ 2l dans le carter ?
Le moteur est toujours lubrifié malgrès le niveau bas ?
L huile est éjecté sur les pièces en mouvement via la pompe a huile, me semble t il ?
ça existe plus le barbotage ?
ramoucho-78
MessagePosté le: 20 01 2008 20:16    Sujet du message: Re: [HDI] niveau huile sous mini R&eacutepondre en citant
t'en que tu est au minimum sa doit aller, ce qu'il faut pensé c'est que a chaque accélairation, freinage ou pire en virage, l'huile ce met en mouvement ...
moi c'est ce que jai toujours penser du coup je met toujours au max
lorkosI
MessagePosté le: 20 01 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok , mais la question que je me pose c'est si tu es plus bas que le mini sur la jauge...
MessagePosté le: 20 01 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au lieu de poser une question qui pourrait peut etre te couter ton moteur
fais une vidange et remet le plein d huile
lorkosI
MessagePosté le: 20 01 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est déja fais, j' explique :
j' ai fais ma vidange hier avec 5000 bornes avant terme, sur un véhicule que je viens d' acheter car le niveau était au dessus du max de 2 mm, bref...
je met la moitié du bidon soit + ou - 2,5l, étant un peu pressé par le temps je me dit que je ferais le niveau sur le retour, je met le contact, le témoin de niveau d huile m indique que je suis a un peu moins que la moitié donc je roule 5km puis arrêt, 10 mn après je regarde le niveau, il lèche le bas de la jauge environ 1mm dessus... je complète jusqu au niveau max un peu plus d' 1 litre...
rudy02
MessagePosté le: 20 01 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question un peu béte si tu et au mini il faut re metre de l huile au plus vite cé tout
lorkosI
MessagePosté le: 20 01 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas tebé, lit la petite histoire au dessus
MessagePosté le: 20 01 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour arriver au max apres vidange il faut mettre a peu pres 4,5l d huile
en ne mettant que 2l pas etonnant que tu sois au mini
rudy02
MessagePosté le: 20 01 2008 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé ta petite histoire été pas encore posté regardé on a posté a 1 min d intervale;
ca me parait bizare tu dit que tu etait a 1mm et dessus du mini;tu remet un peu plus de 1 littre et tu et au max la sé bizare cette histoire
ou alors comme tu venait de roulé l huile n avait pas encore retombé a fond
combien tu a mit de littre d huile en tout?
lorkosI
MessagePosté le: 20 01 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai abusé en fais j' ai mis 3 litres au départ puis j ai roulé environ 5 bornes et lors du controle j ai attendu 10 mn pour la laissé descendre et justement ce qui m' étonne c' est qu il y ai si peu d huile sur la jauge, (je rapelle 1 mm sur jauge pas entre les crans juste sur le bout)
car la quantité d' après rta est de 4,25 l
Puis j ai rajouté environ 1 l et c' était ok
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 01 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne quand je demare sa m'indik un niveau d'huile entre les deux alors que quand je regarde a la tirette tout et normale
mick74
MessagePosté le: 23 01 2008 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La capacité d'huile d'un HDI ets de 4.5l avec echange du filtre
http://bomb-a.labrute.fr
seb63s16
MessagePosté le: 23 01 2008 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quand même peu roulé, ça m'étonnerait que ton moteur est souffert.
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
MessagePosté le: 23 01 2008 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as démaré et ton voyant d'huile était éteind . c'est que tu avais assez d'huile dans le moteur pour le lubrifier .
